Schaltgeräusche bei XJ 900 S Diversion BJ. '95
Themenstarter
Das Hochschalten in alle Gänge ist mit ziemlich lauten Geräuschen verbunden. Das Nachstellen des Kupplungszuges hat keine Besserung gebracht. Hat jemand einen Tip, was ich noch tun kann? |
schon anderes öl probiert? vielleicht verträgt sich das derzeitige nicht so gut mit der kupplung, sodass die nicht zu 100 prozent trennt...
...wenn das nicht hilft, die federn und die lamellen prüfen. die federn müssen eine soll-stärke haben -
min.-maß im entspannten zustand - lt. repanweisung -
vielleicht weiß das maß jemand.
moin
ich weiß nich obs hilft, aber bei der 600er liegt die grenze für die kupplungsfedern bei 41,8mm.
Ob die Kupplung richtig trennt, kann man doch testen. Hauptständer, Motor an, Kupplung ziehen, Gang rein und schauen, was das Hinterrad macht. Zunächst wird es sich drehen, teilweise auch heftig, mit dem Fuß muß es aber leicht zu stoppen sein und dann auch stehen bleiben. Dreht es sofort wieder heftig los, trennt die Kupplung nicht korrekt.
pfisti
Danke an alle für die Tips. Ich werde mal am Wochende nachschauen...
Es gibt auch ein spezielles XJ 900 Forum
fredis-garage
