Frage an die Elektrik Spezis! Der Schalter für den elektrischen Fensterheber in der Fahrertür ist defekt. Da diese komplette Einheit beim freundlichen sehr teuer ist und auch kein gebrauchtes zu bekommen ist, hier meine Frage: besteht die Möglichkeit, den Schalter durch einen anderen einzelnen Fensterheberschalter extern zu überbrücken? Wenn ja, wie würde der Schaltplan aussehen? Bin für jede Antwort dankbar!! |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
ich haben sirion selbe schaltereinheit...gleiches problem, innen ist nen stück plastik abgebrochen.
externen schalter anklemen wird bissel schwerer.
ich habe das so gemacht:
(alles am kabelstrang>stecker welcher aus der fahrertür kommt)
die beiden kabel für den hinten linken heber rausgemacht aus dem stecker (bissel fummelig geht aber mit nem draht ist nurn wiederhacken) den brauche ich nicht und an der stelle die beiden kabel vom vorderen reingesteckt.
somit bedinde ich die fahrertürscheibe mit dem knopf des hinteren hebers.
nachteil, du entziehst damit auch die möglichkeit die hintere scheibe direkt am schalter der hinteren tür zu öffnen da der strom über die haupteinheit läuft.
welche farben das jetzt sind habe ich nciht im kopf und ich weiss nicht obs bei deinem gleich ist, aber ich glaube es sind die beiden rechten äußeren kabelpärchen. (recht ist gut gesagt...abhänging wie rum man den stecker hält :-P )
probier einfach aus, nur die beiden inneren einzelnen kabel lass dranne....masse und plus.
solltest du das so nutzen dann bau entweder das metalplättchen des defekten schalters in der einheit aus oder lass den schalter immer mittig, da ist nen relai in der einheit welches sonst immer auf dauerstrom läuft wenn der schalter nach oben oder unten zeigt.
1x
