wir haben einen Suzuki Samurai bj 04 glaub ich,und ~ 70 ps Diesel. Soweit ich weis gibt es in dieser PS Klasse nur eine Motoriesierung!?
Also, nach kurzer Fahrt stirbt er ab und springt wieder von selbst an, dabei rauchter sehr stark blau. Wenn man etwas wartet dann kann man wieder ca. 4 km problemlos fahren. Im Fehlerspeicher stand: Sporadischer Treibstoffmengenregler defekt....
Hat hier jemand eine idee??
Braucht ihr mehr Daten zum Fahrzeug?
Achja, auto hat jetzt 88.000 km drauf.
Vielen dank
mfg |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
diesel? schau mal ob der dieselfilter verstopft ist, oder langsam zusetzt. wenn der motor zu wenig saft durchziehen kann stirbt er ab. könnte also dein fehler mit der treibstoffmenge sein...
Da hilft nur eins: Huso
dieselfilter ist neu, an das haben wir auch schon gedacht!
laut werkstatt sollten wir die einspritzpumpe tauschen, doch auf verdacht machen wir das nicht...
wir haben schon einiges überprüft, und denken das es ein elektronisches problem sein muss!?!?
Hast Du mal einen Renault-Fachmann aufgesucht?
Die kennen sich mit den Motoren (und dessen Problemen) bestens aus!
Samurai geht immer aus
nein habe ich noch nicht.
kennt jemand die genaue bezeichnung dieses motors?
werde sonst mal im renault bereich mich schlaumachen!
danke
Relax-Ing.
Dem Baujahr nach müsste es der F8Q von Renault sein, frühere Modelle hatten den XUD9 von Peugeot drin - das wäre allerdings ein Turbodiesel, der F8Q ist ein Sauger. 2004 kann jedenfalls nur das Jahr der Erstzulassung sein, der Diesel-SJ wurde nur bis 2003 gebaut, ich meine die letzten drei Jahre mit dem Renault-Motor.
Derk
Hallo, ja richtig, ist ein saugdiesel von renault!
Also der F8Q.
Vielen dank
Mfg
