Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
geplant nicht. wenn du etwas nördlicher kommst kann ich es dir gern freischalten und die anderen schönen sachen die das leben schöner machen auch 😉
Ok, ich melde mich nochmal wenn ich nach Nordhessen komme.
Danke.
Hat jemand schon das TFL hinten aktiviert. Dienstag soll es bei mir die Werkstatt machen. Ich habe die Codierung vom Golf 7 dabei. Ob das funzt?
@tesskim schrieb am 15. März 2015 um 18:29:20 Uhr:
Schon gemacht, funktioniert.
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Zugriffscode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
Wert auf aktiv setzen
Merci
neues oder nicht neues vom B8.
-der tongeber der elektr. heckklappe hält nun ruhe
-FPA im DP oben links statt straßenname ging nicht
-ton bei geöffneter tür abstellen ging nicht
-laptimer ging mit Active Info Display nicht
-Umfeldbeleuchtung als Manövrierleuchte ging
das sind die dinge die ich heute erneut testen konnte.
allles andere wie ch/lh usw sind alles bewährte dinge ...
Hi mika, ist die Heckleuchte diagnosetechnisch die selbe wie im Octavia 5E?
@mika85 schrieb am 21. März 2015 um 14:55:23 Uhr:
neues oder nicht neues vom B8.-der tongeber der elektr. heckklappe hält nun ruhe
-Umfeldbeleuchtung als Manövrierleuchte gingdas sind die dinge die ich heute erneut testen konnte.
Ich möchte anstelle der FPA Anzeige lieber den aktuellen Strassennamen oben links haben. Wie kann ich das umstellen?
@mika85 schrieb am 21. März 2015 um 17:17:24 Uhr:
was willst du machen?
Virtuelles Pedal am 5E. Also per Fußsteuerung öffnen und schließen.
@Golf-Time schrieb am 21. März 2015 um 22:22:30 Uhr:
Ich möchte anstelle der FPA Anzeige lieber den aktuellen Strassennamen oben links haben. Wie kann ich das umstellen?Zitat:
Genau das ging nicht.... Leider
@TBAx schrieb am 21. März 2015 um 23:39:08 Uhr:
Virtuelles Pedal am 5E. Also per Fußsteuerung öffnen und schließen.Zitat:
Das ganze wird nur mit kessy am 5e klappen, aber das geht denke ich im B8 zuweit. Frag mal im 5e Bereich nach.
@mika85 schrieb am 22. März 2015 um 03:03:34 Uhr:
Genau das ging nicht.... LeiderZitat:
Schade, aber das ist dann doch eine Fehlfunktion des DP, ich will doch wissen, wo ich gerade bin (insbesondere dann, wenn ich in einen Unfall verwickelt sein sollte und die Rettungskräfte dirigieren muss). Im RNS315 des B7 wurde der aktuelle Strassenname angezeigt (ebenso im KI, während es im AID nicht erscheint), es gab sogar eine Info-Taste, mit der man sich den momentanen Standort anzeigen lassen konnte, inkl. der Längen- und Breitengrad-Koordinaten.
Wenn ich beim nächsten mal die Möglichkeit habe probiere ich es nochmal.
Oder du kommst zum testen mal rum. Passieren kann nichts.
Auch auf die Gefahr hin mich zu blamieren:
- was ist FPA?
- was macht Umfeldbeleuchtung als Manövrierleucht?
Danke
