- Passat
- Passat B6
- Sammelthread aller Mängel beim 3C
Hallo Gemeinde,
ich eröffne diesen Thread mit der Absicht, hier alle Fehler und Mängel aufzulisten, die sich beim neuen Passat ergeben haben.
Dieser Thread soll Passat-Bestellern ermöglichen, bereits bei Abholung des Fahrzeuges auf die bestimmten Fehler und Mängel zu achten und das Vorhandensein von Mängeln sofort prüfen zu können.
Deshalb bitte ich alle Besitzer des neuen Passats hier die Fehler und Mängel aufzulisten, die aufgetaucht sind.
Bitte alle Hinweise stichpunktartig untereinander aufführen, damit die Übersichtlichkeit gewahrt wird.
Ich hoffe auf zahlreiche Hinweise, damit Passat-Neulinge geholfen wird.
Vielen Dank an alle, die hier mitmachen.
Gampa
248 Antworten
Mängel bei meiner Auslieferung
Passat Limo 2.0DPF EZ05/05
Spaltmass Motorhaube zu Chromgrill nicht gleichmässig
Schalter Fahrersitzverstellung defekt
Kofferraumhaube schliesst nicht mehr wg.Notentriegelung
Abdeckung B-Säule innen nicht richtig befestigt.
Lichtsensor obwohl sauber schaltet hin und her
Serviceanzeige nach 7000km schon "Service jetzt"
Wandlung wg unlösbaren DPF-Problemen
Nach Wandlung jetzt ein absolut perfektes Auto ohne Mängel auch besser verarbeitet. KW44 ausgeliefert.
Passat Variant 2.0 Highline DSG DPF seit 2 Wochen, 900km
Bei der Übergabe in der Autostadt war ein Lämpchen der Nummernschildbeleuchtung kaputt. Haben die gleich gemacht.
Ansonsten bisher keine Probleme. Keine Kratzer, kein Knarzen, keine Spaltprobleme, perfekt sitzendes Dekor, Funktionen alle da... Mal sehen, ob das so bleibt.
- MFA Plus :Menüpunkt "Licht und Sicht" fehlt ....bisher keine Lösung (als Entschädigung ein Satz Winterräder Alu gratis)
- Zischgeräusch vom Turbolader ...... Problem ist bekannt.Es soll ein Ventil getauscht werden (ist bestellt).
- Serviceanzeige zeigt trotz Longlife nur 15000km an.
- Kurzes ruckeln des Motors sporadisch bei 2000 U/min ....Problem ist bekannt (es soll ein Update mit nur mäßigem Erfolg laut Forum geben)
- leichter Flugrost an Fahrgestellnummer im Motorraum
- Rückrufaktion wegen zu frühen Auslösens der Warnleuchte für DPF bei Stadtverkehr => DPF gesättigt (bei mir nie aufgetreten wegen großem Anteil BAB) Es wurde ein Update für das Motorsteuergerät aufgespielt.
Passat 2.0 TDI DPF:
Türgriff außen hinten links locker
Tür hinten rechts extreme Windgeräusche ab 80 (neu justiert)
Knackgeräusche bei Lastwechsel Fahrertür (Dichtung?)
Fahrertür Fensterdichtung fehlerhaft (repariert)
Leichte Knarzgeräusche Beifahrer-Tür
Lenkrad quietscht bei eingeschaltetem Blinker
Subjektiv sehr laute Windgeräusche ab 120
Fenster Beifahrertür geht nicht ganz runter
Also wenn ihr mich fragt, gehört die Truppe, die im Werk für die Türen zuständig ist, fristlos entllassen....
Dann will ich meine Mängel auch noch eintragen:
1. der Sitzbezug auf dem Beifahrersitz hat eine ca. 10 cm lange Falte an der Oberschenkelauflage
2. Verkleidung der A-Säule hat eine Beule und ist irgendwie zu kurz, jedenfalls geht die Rundung unten nicht in das Armaturenbrett über sondern es gibt einen Absatz von 5 mm.
3. Parkscheinhalter fehlt
4. Brumm-/Vibrationsgeräusche zwischen 2.800 und 3.500 U/min. in der Armaturentafel.
5. Verkeidung im Kofferraum vibriert an der C-Saule und hat dort 1 cm Spiel, andere Seite wieder perfekter Sitz
6. an der Stoßstange hinten steht auf der Beifahrerseite das schwarze Unterteil 5 mm über
7. metallisches Klacken beim Lastwechsel, insbesondere wenn im Schub runter geschaltet wird und dann beschleunigt
8. Dekoreinlagen am Navi passen nicht. Rechts kein Spalt links 2 mm.
9. Der Wagen zieht nach rechts und das Lenkrad steht nicht mittig.
Im übrigen habe ich die Erfahrung gemacht, daß bei Reklamationen in der Autostadt an den Freundlichen verwiesen wird. Naja was sollen die auch machen, wenn z. B. ein Sitzbezug zu tauschen ist.
Enrico
Zusammenfassung...
- Abdeckung B-Säule innen nicht richtig befestigt.
- an der Stoßstange hinten steht auf der Beifahrerseite das schwarze Unterteil 5 mm über
- Brumm-/Vibrationsgeräusche zwischen 2.800 und 3.500 U/min. in der Armaturentafel.
- Dekoreinlagen am Navi passen nicht. Rechts kein Spalt links 2 mm.
- der Sitzbezug auf dem Beifahrersitz hat eine ca. 10 cm lange Falte an der Oberschenkelauflage
- Der Wagen zieht nach rechts und das Lenkrad steht nicht mittig.
- Fahrertür Fensterdichtung fehlerhaft --> behoben
- Fahrertür lässt sich von aussen sporadisch nicht öffnen --> Schloss getauscht
- Falscher Bezug auf hinterer Mittelarmlehne --> getauscht
- Fenster Beifahrertür geht nicht ganz runter
- Knackgeräusche bei Lastwechsel Fahrertür (Dichtung?)
- Kofferraumhaube schliesst nicht mehr wg.Notentriegelung
- Kurzes ruckeln des Motors sporadisch bei 2000 U/min --> Update
- Leichte Knarzgeräusche Beifahrer-Tür
- Lenkrad quietscht bei eingeschaltetem Blinker
- Lichtsensor obwohl sauber schaltet hin und her
- metallisches Klacken beim Lastwechsel
- MFA Plus: Menüpunkt "Licht und Sicht" fehlt
- Parkscheinhalter fehlt
- Rückrufaktion wegen zu frühen Auslösens der Warnleuchte für DPF bei Stadtverkehr --> update
- Schalter Fahrersitzverstellung defekt
- Serviceanzeige nach 7000km schon "Service jetzt"
- Spaltmass Motorhaube zu Chromgrill nicht gleichmässig
- Spaltmasse Dokoeinlagen nicht passgenau
- Subjektiv sehr laute Windgeräusche ab 120
- Tür hinten rechts extreme Windgeräusche ab 80 --> neu justiert
- Türgriff außen hinten links locker
- Verkeidung im Kofferraum vibriert an der C-Saule und hat dort 1 cm Spiel
- Verkleidung der A-Säule hat eine Beule und ist irgendwie zu kurz
- Wandlung wegen unlösbaren DPF-Problemen
- Zischgeräusch vom Turbolader --> Defektes Ventil
Passat 2.0 TDI DPF dsg
moin moin
hab ein 3c erwischt wo es in den türen (ft u. bt) dank der schirmtrocknung sehr kalt wird!
bin wegen eines zugluftproblems von MB weg und hab den ganzen scheiß nun wieder!
hab auch schon versucht die tür zu öffnen bin aber nicht als zu weit gekommen. hab auch keinen plan wo sich die ganzen schrauben verstecken .
ich konnte durch ein paar spalten auch keine folie entdecken!?
wer helfen kann bitte antworten
ansonsten toller motor und super getrieben
mfg mic
Hier meine Liste:
- Bereits auf der Fahrt von der Autostadt gen Süden zog der Passat stark nach rechts und Lenkrad stand nicht mittig (hatten wir ja oben schon) --> wurde durch Einstellen der Spur behoben
- Ein "Airbag Fehler" trat insgesammt 3x auf (witzigerweise immer nachts am Wochenende). --> Hierfür war das Auto insgesamt fast 2 Wochen in der Werkstadt. Zum Schluss wurde angeblich eine Steckverbindung unter dem Fahrersitz "überbrückt". Zwischendurch musste ich eine Woche auf Ersatzteile warten.
- Dauerpiepsen des Parkassistenten. Bei starkem Regen gab der Parkassistent für vorne sofort nach dem Einschalten ein Dauersignal. --> wurde durch Austausch (hoffentlich, da ich das Auto erst gestern zurückbekam) behoben.
Mängel beim 3C
Hier meine "Fehler"
1. Navigations DVD völlig veraltet
2. Spaltmaße sehr unterschiedlich in der Mittelkonsole
3. Beim Fenster öffnen und schliessen sehr lautes Quitschen
4. Klappergeräusche aus der Fahrertür und des Armaturenbretts
5. Verbrauchsanzeige sehr Ungenau
Was mich auch noch sehr stört ist der hohe Verbrauch.
Habe einen 2l TDI mit DPF. Der Verbrauch liegt laut Anzeige bei 7.6l/100Km , aber in Wirklichkeit liegt er bei 8,0l. Mein altes Auto (Vectra 150PS) hat fast nen Liter weniger gebraucht und hatte noch mehr Leistung.
Ich danke zunächst schon mal allen, die hier die vorhandenen Fehler eingetragen haben.
So kann ich dann mal bei der Abholung diverse "Tests" durchführen und gleich vor Ort reklamieren.
Bei mir ist es zwar noch ein Weilchen hin, aber der Tag kommt näher. :)
Gampa
Alptraum Passat Abholung?
ich bin am 28.11. fällig.
hatte noch vor der Preiserhöhung am 11.10. bestellt:
TDI Var 2.0 140PS Comfortline, Klimatronic, Schiebedach, Business-Packet, Parkpilot, Alu, RCD300 8 Lsp. AHK
schreibe seit Wochen eine Checkliste für die Abholung zusammen. Die neue Kiste wird ggf. ein Alptraum sein mit so vielen Fehlern behaftet. Eigentlich eine Frechheit von VW.
Abnehmen muß man ja scheins das Auto ohnehin außer es fährt nicht vom Hof. Man hat nur 45 min scheins für die Prüfung also besser zu zweit das Auto prüfen.
Viele Sachen kann man erst auf der Heimfahrt prüfen wie z.B. die Longlife-Anzeige. Die Kiste kommt dann gleich in die Werkstatt da ja fast alle schreiben daß nur 15000 km fest eingestellt sind.
Bin jetzt schon echt enttäuscht.
Re: Alptraum Passat Abholung?
na ganz ehrlich entäuscht brauchst du nicht zu sein, der Passat ist ein Klasse Auto! Ich hatte auch einige Mängel vor allem mit den Zierleisten in Alu die entweder lose waren oder knisterten, genauso wie die Dröhngeräusche bei 2000 Umdrehungen, die Ursache war jetzt dass der Amaturenträger
im Werk nicht richtig befestigt wurde, das scheint bei fast allen Passat ein Fehler ab Werk zu sein, die Werkstätten wissen das und kennen ihre Autos genau, und es werden alle Fehler sicher behoben wenn du eine gute Werkstatt hast! Mein Auto ist jetzt mängelfrei und der Fahrspass ist echt grosse Klasse! Also freu dich auf dein neues Auto!!!!!!!
ich bin am 28.11. fällig..
Hey, dann treffen wir uns ja vielleicht... Ich bekomme meinen auch am 28.
Da frag ich doch mal ganz frech, ob Du diese Check-Liste nicht mal solchen Laien :confused: wie mir zur Verfügung stellen magst, dann braucht das Rad nicht jedesmal neu erfunden zu werden.
Und außerdem hätte dann dieser Thread wirklich seinen Zweck erfüllt !!!
Jan
hallo
bitte mal die checkliste posten
kann meinen am 21.10 in WOB abholen und dann mal direkt ein wenig genauer hinschauen
daNKE SCHON MAL IM VORRAUS
MFGSAMMY
