9-5
Saab 9-5:
Saab 9-5 Kombi EZ08/2001 Verstärker/Endstufe defekt!
  • Saab 9-5 Ticker
  • Saab 9-5 Forum
  • Saab 9-5 Blogs
  • Saab 9-5 FAQ
  • Saab 9-5 Tests
  • Saab 9-5 Marktplatz
Saab 9-5 I
Themenstarter
Hi!
Ich habe einen 9-5 Kombi EZ08/2001 mit dem Audio System 2.
Letztens habe ich eine CD gehört, als plötzlich die Höhen der 6 Seitenlautsprecher weg waren. Nur die Centerbox in der Armaturentafel funktioniert noch einwandfrei, bei allen anderen kommen nur noch dumpfe Bässe an.
Woran könnte das liegen, ist der Verstärker defekt ?
Danke für Eure Hilfe!
Nico
TIK TIK
wenn der centerspeaker noch klingt wie er soll, liefert das radio beide frontkanäle verlustfrei. von daher kanns schon die endstufe sein. aber alle "line-outs" gleichzeitig (bis auf den center) ist schon nen blöder zufall.
mal ein anderes radio dranhängen?
..klingt für mich so, als wären die Hochtöner durch Überlast (wg. Lautstärke) weggeflogen.
kann es nicht sein, dass die Endstufe durch Sicherungen abgesichert ist ?
Themenstarter
danke für die zahlreichen Antworten !
Ein anderes Radio habe ich schon drangehängt, immer noch das gleiche Problem.
Die normalen Sicherungen am Auto habe ich alle überprüft alle ok, die Endstufe habe ich noch nicht ausgebaut es war mir zu kalt, habe nur mal den Boden rausgemacht das man die Endstufe sieht konnte aber nicht erkennen ob irgendwo eine Sicherung sitzt.
Auserdem hat es bevor der defekt eintrat kurz nach verschmorter Sicherung gerochen, kann also schon sein das was mit der Endstufe ist.
Das alle Hochtöner wegen überlast rausgeflogen sind kann ich mir nicht vorstellen, andererseits könnte das schon auch sein weil meine Kinder kurz vorher die Anlage voll aufgedreht haben während ich einkaufen war, und genau da ist es passiert !
...man fühlt sich als geneigter Leser schon ein bisschen veralbert :D :D
TIK TIK
veralbert? verarscht passtt wohl eher... *kopfschüttel*
obwohl die aussage im 1. post dann auch nicht korrekt war: bei den hinteren LS (fader ganz nach hinten) gibts keine hochtöner. von daher hören sich diese weiterhin so an oder sind ganz defekt
Wenn die Sicherungen von außen nicht eingeschraubt sind, befinden sie sich sicherlich im Gehäuse.
Themenstarter
Danke ich werde mal nachschauen ob die Sicherungen im Gehäuse verbaut sind.
Saab 9-5: Saab 9-5 Kombi EZ08/2001 Verstärker/Endstufe defekt!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Saab 9-5 Kombi EZ08/2001 Verstärker/Endstufe defekt! : Saab 9-5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
