S6 Tfl Einbau in raum köln
Hallo suche jemanden der mir s6 led tfl einbaut in raum köln Mfg
Original geschrieben von Jam2011
Hey Jonnyrobert oder derSentinel könnt ihr mir evtl. nochmal helfen?
Die Kabel die zu den Nebelscheinwerfern laufen werden an das TFL PIN 1+2 und Pin 3 angeschlossen und der Widerstand parallel dazwischen geschaltet?! Was mache ich den mit dem Original FTL in meinem Scheinwerfer? Lampe ausbauen, die hat doch dann keine Funktion mehr oder? Die Kabel von den TFL am Scheinwerfer führe ich dann auch runter zu den LED TFL oder nicht? Wie werden die dann angeschlossen, an PIN 1, 2 oder 3? Sonst kann ich die ja nicht über das MMI steuern, oder verstehe ich da etwas noch nicht ganz?
Vielen Dank schon mal im Vorraus :-)
Beste Grüße
Jam2011
von vorne:
Die orginalen TFL im Hauptscheinwerfer werden nicht mehr funktionieren, sie sind nach umpinnen und anschließen der S6 TFL ohne Funktion !
An die Kabel von den Neblern kommen je 1 Wiederstand der die Fehlermeldungen (Lampe defekt) unterdrückt.
pin 1 vom TFL kommt an Masse (egal ob Fahrzeugmasse oder Scheinwerfermasse)
pin2 wird auf standlicht geklemmt (verbinfung "alt" wird getrennt-Standlicht dann S6 TFL) und
pin3 wird auf (altes) TFL Licht geklemmt, neues TFL somit bedienbar vom MMI aus -AN/AUS (wie vorher das alte TFL)
S6 TFL nun die Funtkion Standlicht, Tagfahrlicht und beim einschalten der Scheinwerfer leuchten die TFL gedimmt mit....
Jetzt verstanden ?? :)
mfg Senti
73 Antworten
Original geschrieben von volkerneubauer
danke dir...
Unter Nachrüstungen findest Du auch das mit dem S6 TFL
Hallo zusammen
Ich bekomme das nicht hin mit der Verkabelung leider... brauche hilfe
Hallo zusammen
Mehr Infos bitte.... was geht nicht, wo hängt es, wie willst du anschliessen ?
Diesen kennst du ?
http://www.motor-talk.de/.../...-zusaetzliches-modul-t2914468.html?...
Das TFL wird wie auf dem Bild an die Leitung oder in den Stecker gepinnt.
(siehe Bild)
Raum Köln kann ich dir helfen
ja anschliessen klappt nicht,
die pläne habe ich... Aber das machen soll kann das nicht, ich war schön bei Audi. die können das aucht nicht..
amateure
ja was soll ich sagen....
Habe dir per PN schon einen Vorschlag gemacht. ;)
Eventuell sieht man sich.
@ Ulvhedin
Köln ist übrigens nicht in seiner Nähe :) eher MD
ja habe icke gesehen...
gut, hab ich nicht gesehen:
"S6 Tfl Einbau in raum köln"
Ja, konntest du nicht wissen....
Servus, der Thread ist zwar schon 1 Jahr alt, aber ich versuche es trotzdem mal. Gibt es jemanden im Raum Berlin, der den Umbau machen kann? Gruss gazzia
guck mal in die VCDS Liste - FAQ- da gibt es welche, die auch Umbauten anbieten.
Gruß Wolfgang
