| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
S51 Motor im Star
Themenstarter
Hallo Leute, ich hab mal ganz dringend ne Frage:
Kann man einen Motor von ner Simson S51 in einen Star einbauen?
Wenn nein, welche Motoren passen alles rein?
Danke im Voraus! |
Ähnliche Themen zu: S51 Motor im Star
Unterschied s50, s51 (Motor)
von: Mirko1982 Kommentar: 1 zuletzt am: 16.03.2006 -
Warmer Motor startet nicht...
von: ahuahuahu Kommentare: 9 zuletzt am: 23.06.2006 -
Simson s51 motor einbau
von: bounce16 zuletzt am: 17.03.2009 -
S51 leuft nur mit choke, und krümmer feucht
von: corsalette Kommentare: 4 zuletzt am: 04.08.2008 -
Vespa Hupe 6V auch bei 12V Motor nutzbar?
von: magomat Antworten: 2 zuletzt am: 12.11.2005 -
Suche dringend motor!
von: Phillip_G zuletzt am: 15.10.2006 -
98er Sachs Motor keine Kraft
von: jannick93 Kommentare: 14 zuletzt am: 08.05.2009 -
Was ist das für ein Motor?
von: Maik380 Antworten: 5 zuletzt am: 02.10.2008 -
ILO Motor 173ccm³
von: Hercules 314 Kommentar: 1 zuletzt am: 26.10.2008
Glück Auf!
Glaube nicht daß das geht: Der original Star-Motor hat eine zusätzliche Motorhalterungsbuchse am Zylinderkopf und unterm Rahmen. Falls (!) du nen M541 vonner S51 reinhängen solltest, was ich allein schon wegen der Zentralen Motoraufhängung bezweifeln würde, würde er dir auf jeden Fall bei 6.000 U/min um die Ohren fliegen, weil das der Motor nich an drei Punkten verspannt ist!
Also: Lass das bloß sein!
oh. naja, :-(
danke trozdem, aber nen Motor von ner schwalbe kann ich reinhängen???
Alle Motoren der Vogelfamilie passen.
Also Star , Schwalbe (3 Gang) Sperber , Habicht.
Wenn Du unten eine zusätzliche 8mm Bohrung rein
machst , passt auch der S 51 Motor.......
Bei 6000 U/min um die Ohren fliegen........hey das ist kein
CBR Motor.....
Die Luftpumpen haben nur 3,8 Ps , also was soll da fliegen ???
Wir hatten früher Crossmaschienen gebaut mit TS 150 Motor aus
ner Simson.
Einfach den Motorschemel am Rahmen verschweist und los gings.
Der TS Motor hatte 11,5 Ps .....
1xS51 Motor im Star
also nunmal ganz langsam .... Ein MZ Motor mit 11,5 PS sind für den öffentlichen Straßenverkehr etwas viel im Star !
ohne Weiteres und legal passen Habicht und von der Schwalbe das ältere Modell mit dem Gebläse .. das ist nähmlich der selbe Motor ..der Habicht jedoch hat ein 4Gang-Getriebe ... es paßt auch der Sperbermotor ..der hat kein Gebläse und es könnte sein daß du die Aufhängung für den Kopf ändern mußt ... da gab es 2 Ausführungen ..unterschiedliche Leistungen durch andere Ansaugsysteme und Verdichtung ...
es passen auch S50 und 51 ...aber nicht einfach so ! ..wie oben schon erwähnt hat der Star ect. einen zusätzlichen Haltepunkt am Zylinderkopf den S50 und S51 nicht haben .. man hat den S50 und 51 Motor elastisch und zentral aufgehangen um Vibrationen weitgehend zu vermindern... unterhalb des Motors gab es einen Selentblock aus Gummi welcher die Vibrationen des dort aufliegenden Motors erfolgreich absorbierte ... dieser Gummiblock wurde von der Motorhalterung im S50/51 umschlossen ... deshalb solltest du dir diese Motorhalterung auch dazu besorgen und mit etwas Geschick verbauen ,,,
... nur eine 8 mm Bohrung unten rein machen und starr verschrauben ist großer Pfusch und wird nicht lange gut gehen wegen heftiger Vibrationen ... die unmittelbare Folge sind Materialrisse
der S50/51 Zylinderkopf ist außen auch zu groß ..entweder bearbeiten (damit verminderst du aber die Kühlfläche ) oder Zylinder von Sperber benutzen ..paßt geringfügig bearbeitet auf S50 Motor ..
am besten du besorgst dir einen 3 Gang Motor einer Schwalbe ... der paßt so wie er ist mit allen Anbauteilen und umgekehrt ... viel Erfolg !
