Mercedes S-Klasse W220
S350, Mopf, Motor nach Kaltstart laut , rauh ?
Hallo S-Gemeinde,
bei meinem S350 07/2003, zz. 76tkm, empfinde ich den Motorlauf nach dem Kaltstart etwas laut, bzw. rauh, schon ab ca. 1200 Upm, ähnlich wie ein Diesel. Spürbar nur im Fahrzeuginnenraum, ca. innerhalb der ersten 10-15 min, bei Betriebstemperatur läuft er aber ruhig und geschmeidig. Es wurden daher kürzlich die Motortraglager auf GW-Garantie erneuert, hat aber nicht viel bewirkt. Frage: ist das normal, bzw. haben andere S350 Fahrer auch dieses Empfinden? Bei meinem zuvor gefahrenen CLK 320 war das nicht so.
S grüßt
GSHL |
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
40 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
114 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
91 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Erfahrung mit dem Umrüster ABART?
69 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Eingelaufene Nockenwellen
22 Beiträge
Dieses Problem kenne ich, hatte (!) mein 350/220 auch. Es ist nicht normal und kann beseitigt werden - meine Werkstatt hat das gemacht!
Und wie?
ich habe bei meinem Wagen das gleiche Problem. Als ich beim Freundlichen war, war das Geräusch natürlich wieder verschwunden.
Ich habe deshalb mein Fzg. übernacht beim Freundlichen gelassen, so daß man dort am nächsten Morgen nach dem Kaltstart nach der Ursache schauen konnte. Wie gesagt, der Tausch der Motortraglager hat etwas gebracht, evtl. könnte man noch die Aufhängungen der Abgasanlage erneuern....?
Hoffe, es lesen noch weitere S350 Eigner hier mit und können etwas dazu sagen.
´schöne Grüße
Hallo GSHL,
ich habe nächste Woche einen Termin beim Freundlichen. Werde dann berichten was es war.
Ich tippe Auspuffkrümmer.
Michel
Hallo, würde mich auch interessieren, was da gemacht wurde.
BtS
Ich habe heute das Auto abgeholt: Befund nichts festgestellt. Als ich dann vom Hof fuhr, war es wieder da, das Geräusch. Also schnell zurück und vorgeführt. Das Geräusch kommt bei mir von der Bremse, wenn die Fahrstufe D eingelegt ist und man nun nach links und rechts lenkt. Ist die Bremse betriebswarm, ist das Geräusch weg. Der Meister sagte, daß das Geräusch bei diesen Temperaturen normal sei, da braucht man nichts auszutauschen. Bei Geräuschen ist das immer schwer sie zu beschreiben, möglicherweise liegt bei Euch etwas anderes vor?
Michel
Hallo Michel,
danke für die Info. Die Bremse kann ich bei meinem Fzg. ausschließen. Ich habe bei kalter Maschine mehr ein Dröhnen, wie ein V8-Diesel, klingt eher nach Abgasanlage und ist nur innen zu hören. Bei betriebswarmem Motor ist davon nichts mehr zu spüren, er läuft dann sehr ruhig und geschmeidig. Na mal schauen, werde demnächst noch mal zu MB.
Gruß Gabriel (GSHL)
