S3 Ladeluftkühler bei Scirocco
Hallo zusammen.... hatte zuletzt nen 5er GTI ... hab damals meinen Ladeluftkühler gegen den S3 Ladeluftkühler getauscht...
Nun fahre ich einen Scirocco 1,4 tsi und frage mich ob der evtl auch passt...
Warum ich das machen möchte...?? Ganz einfach, ich habe nächste Woche einen Termin beim Chiptuner und ich denke das die reale Leistung im Sommer ein wenig aufgrund der hohen Aussentemperatur fallen wird.
(Besserer Ladeluftkühler bedeutet kältere Luft, kältere Ladeluft bedeutet mehr Leistung...)
Nun die Bitte an die Profis bzw. an die Leute die an der Quelle sitzen...
Passt der Ladeluftkühler des S3 beim 1,4tsi?
Grüße Andi
Original geschrieben von germanstylerz
Hmm kein argument... das chiptuning ist via OBD in 10 min. gelöscht....Zitat:
Original geschrieben von smilydog
Das mit dem besseren Verkaufsbedingungen ist leider so nicht ganz richtig. Der Käuferkreis für einen "getunten" 1.4l wird sicher deutlich kleiner sein als ein originaler 2.0l.
Ich würd auch zum 2.0l raten.und ihr werdet es sehen.... der wertverlust vom kleinen wird geringer sein...
Naja ich denke ich wir lassen das einfach nun das hin und her diskutieren...
Für mich ist meine Wahl die bessere... für Euch die Eure...!
Finish!
Solche Leute wie du sind zum Kotzen, kein Hirn und dann auch noch andere Leute bescheissen.
Da fehlen einem echt die Worte....
70 Antworten
und gibts jetzt bilder oder is wieder was dazwischen gekommen??
und wo willst den s3 LLK herbekommen?
Original geschrieben von onur88e
hau mal ein foto rein... was fürn auspuff haste eingebaut? würd mich ma intressieren...
Hihi...
Hab mir eine Anlage von Fox Exhaust einbauen lassen...
Bin da bei der Firma Fox direkt gewesen....
Die Auspuffanlage ist sozusagen die erste gewesen...haben die bei meinem Auto angepasst (Muster).
Die meinten in 2 Wochen können die dann die Anlage ins Programm mit aufnehmen...
Foto folgt... aber leider mit schmutzigem Auto... haben Winterchaos...!
Da tut sich wohl nix mehr. Das Ergebnis hätte mich mal interessiert.
sorry, hatte ich vergessen...
scan am montag mal das Leistungsdatenblatt ein...
Das chipen hat richtig was gebracht!!!!
Achja und den S3 Ladeluftkühler könnt ihr ganz normal betellen bei Audi...
preis 230 €... der passt 1:1 beim GTI und Scirocco!
...was denn?
FOX baut top auspuffanlagen...sind ja nich umsonst ausm Osten (Johanngeorgenstadt) 😁
hab da auch meinen auspuff für den yaris ts anbringen lassen...
werd ich gleich mal schauen ob die wirklich schon die anlage im shop haben
Sind der S3 LLK und der G5 GTI Edition 30 gleich?
Hallo,sorry, hatte ich vergessen...
scan am montag mal das Leistungsdatenblatt ein...Das chipen hat richtig was gebracht!!!!
Ist der Scanner noch am scannen?
Original geschrieben von Jack284
Ist der Scanner noch am scannen?Zitat:
Nö, aber ich arbeite lang!
So im anhang der Scan...
Nö, aber ich arbeite lang!Zitat:
Beim Auto wurde nicht nur eine neue Software draufgespielt, sondern die Software wurde auf dem Prüfstand in mehreren Schritten auf mein Auto abgestimmt!!Achja... ich kann jedem 1,4er tsi Fahrer nur sagen... gechipt geht er richtig gut..!!! Er läuft sauber, wie original...!
So nun für alle zur Info....der S3 Ladeluftkühler passt beim scirocco ... 2,0tsi sowie 1,4tsi...
oh hat der 1.4er net nen wasser LLK da macht das glaube net den gößten sinn noch nen konvetionellen ein zubaun alleine von aufwand her und die längeren leitungen sind da glaube au net so prall
Original geschrieben von icemanwb
oh hat der 1.4er net nen wasser LLK da macht das glaube net den gößten sinn noch nen konvetionellen ein zubaun alleine von aufwand her und die längeren leitungen sind da glaube au net so prallZitat:
was? wer hat soetwas behauptet???
Der Umbau auf den S3- LLK bei meinem 2,0 TSI hat ca. 6 Stunden gedauert.
Wenn man weiß, wie es geht braucht man sicherlich ein bis zwei Stunden weniger. Da ich aber keinerlei Anleitung hatte und das letzte Auto an dem ich solche Dinge umgebaut hatte ein Einser- Rocco war, musste ich erst mal das Prinzip erkennen. Es lässt sich aber alles bestens de- und wieder montieren.
Die ganze Front einschließlich Stoßfänger muss weg damit man an das Kühlerpaket rankommt. Hier sitzt der LLK in der Mitte zwischen Klima- und Kühlflüssigkeitskühler.
Zwar müssen auch die Scheinwerfer raus, aber da die Verstellung innnerhalb des Gehäuses erfolgt, wird eine Neujustierung wohl nicht notwendig sein. Nach dem H&R- Federeinbau und jetzt dieser Änderung werde ich das aber noch mal prüfen lassen.
Zum Vergleich der Kühler ist ein Bild angeängt: Links der S3- Kühler (Alu) und rechts der Rocco- Kühler (Kunststoff- im Osten Plaste 😉)
Bevor hier jetzt auch noch Fragen aufkommen was das bringt "Im Augenblick nix...😁!"
sehr schoen andreas, da war einer wieder fleissig 😰
hoffe das heute mein fahrwerk + rest eintrudelt, karre muss am 4.4 ja schoen aussehen 🙄
Was für ein Fahrwerk hast Du dir bestellt?
