Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Jaguar
Jaguar:
s-type 3,0 Ltr. ZF Getriebe Kaltlaufprobleme/Ruckeln
  • Jaguar Ticker
  • Jaguar Forum
  • Jaguar Blogs
  • Jaguar FAQ
  • Jaguar Tests
  • Jaguar Marktplatz
Themenstarter
bei meinem s-type tritt folgendes Problem auf. Im kalten Zustand, Stellung D, ca. nach 2-3 Km bei Tempo 50/60 Km/H fängt die Drehzahl an zu schwanken zwischen 1500 und 2000 Um/Min. Aus dem Getriebe kommt ein knarzendes Geräusch. Dann schalte ich sofort auf 4 oder 3 und fahre weitere 2-3 Km mit höherer Drehzahl und kann dann auf D zurückschalten. Dann ist alles i.O. und das Getriebe schaltet perfekt und ohne Probleme. Folgendes habe ich schon machen lassen: Kompletter Getriebeölaustauch mit original ZF-Öl (Getriebeölspülung), Zurücksetzen der Software und Neuaufspielung der aktuellen Version. Seitdem schaltet das Getriebe weicher (perfekt). Das Problem im kalten Zustand habe ich aber weiterhin.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß Rat
Vielen Dank
Hast du dein problem schon mal einem händler geschildert?
ich hätte zwei möglichkeiten, einmal das getriebe programmieren,
es gibt da eine software speziell für dieses problem.
sollte das nicht funktionieren muss der drehmomentwandler wohl
erneuert werden.
programmierung müsste ca. 60-80 euro kosten, wandler erneuern
ca. 2000- 2500 euro
gruß bepo
Themenstarter
Vielen Dank. Programmierung ist erfolgt bei Jaguar. Keine Veränderung; aber nur wenn er kalt ist. Komisch wenn er warm ist ( ab ca. 5-6 km) alles normal. Kann das der Wandler sein, oder müsste der nicht immer spinnen?
Jetzt habe ich einmal ein bischen getestet. An und rauf auf die Autobahn -> kaum wahrnehmbar auch im kalten Zustand
Nächster Tag (normal Landstraße; hier trat es immer auf):
Vor dem Start auf Sportmodus geschaltet (nach 6-7 km wieder aus; Motor dreht höher) -> fast nichts zu merken!
Auf Sportmodus geschaltet und Klimaanlage aus -> noch weniger zu merken (paraktisch nichts mehr)
??? hat da jemand eine Idee zu ???
erneuert werden.
ca. 2000- 2500 euro
gruß bepo
Hadrian Hadrian
Kaiser und Gott
CCX
Mein Vater hatte an seinem V6 ähnliche Probleme. Das Ruckeln kam allerdings nicht vom Getriebe, sondern wurde durch den Motor verursacht. Verantwortlich hierfür war ein Defekt an einer der Zündspulen - nach dem Austausch derselben war das Ruckeln verschwunden.
Habe das gleiche Problem. Die Werkstatt ist ratlos. Hast Du eine Lösung?
Gruss Roman
Jaguar: s-type 3,0 Ltr. ZF Getriebe Kaltlaufprobleme/Ruckeln
Ähnliche Themen zu: S-type 3,0 Ltr. ZF Getriebe Kaltlaufprobleme/Ruckeln
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Jaguar:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • S-type 3,0 Ltr. ZF Getriebe Kaltlaufprobleme/Ruckeln : Jaguar (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
