Lancia
Lancia:
S.P.I-Anzeige leuchtet ? Lancia Delta Gt.i.e
  • Lancia Ticker
  • Lancia Forum
  • Lancia Blogs
  • Lancia FAQ
  • Lancia Tests
  • Lancia Marktplatz
Themenstarter
Hallo.
Ich habe heute für jemand einen Lancia Delta 1.6 GT.i.e EZ 1992 geholt, und mir viel dann auf das die Anzeige "S.P.I" andauernd brennt.
Leider war kein Handbuch dabei, und ich weiß nun nicht wofür das steht ?
Danke im Vorraus.
kc24 kc24
Umweltzonen? - Danke Nein
838
Hi
Irgendwas mit der Einspritzanlage (Single Point Injection)
Saluti
835sedici 835sedici
Stufenheckchaot
Glückwunsch, tolles Auto! Kleine Rakete. Hat mir schon immer gut gefallen.
Das Handbuch gibt dazu auch nicht viel her, im Grunde auch nur das, was KC geschrieben hat.
Die SPI Kontroll-Lampe deutet auf einen Fehler im Regelkreis der Einspritzanlage hin. SPI steht für Single Point Injection, also Zentraleinspritzung. Das heißt, das vielleicht etwas mit der Regelung, der Pumpe, der Einspritzdüse oder der Drosselklappe nicht stimmt. Unter Umständen ist auch ein Sensor, für die Wassertemperatur oder der Luftsensor defekt - wäre nicht unwahrscheinlich.
Leuchtet die Lampe wirklich permanent? Oder geht sie erst nach dem starten an?
Merkst du denn beim Fahren irgendwelche Auffälligkeiten? Läuft der Motor gut? Im Leerlauf? Hat er Leistung? Aussetzer? Startverhalten? Wie sehen die Abgase aus?
LG
Sedici
Lanciadriver2 Lanciadriver2
Quando la Tecnologia...
Wie ist denn das Leerlaufverhalten. Bei warmen Motor über 1.000 Upm oder darunter?
Zündaussetzer während der Fahrt?
Sedici hat schon einiges geschrieben was es sein könnte;)
PS: Glückwunsch zum "Ur-Delta". Dem Mytos, der Legende, dem Rallymeister...:D
Bei der SPI GM liegt es meist am Lufttemp.sensor, der im Saugrohr am 4. Zylinder eingeschraubt ist.
Der Fehler kann per Blinkcode ausgelesen werden, dazu braucht man allerdings eine Fehlercodetabelle, damit man den Fehler identifizieren kann.
Hallo zusammen könnte mir einer sagen wie es aussieht bei MPI Einspritzung? Bei mir leuchtet es nicht permanet sondern ab und zu dann wirkt es sich mit zündaussetzern aus sprich nimmt kein gas richtig an(Beschleunigen unmöglich) kommt meist vor wenn er warm wird und kurz vor der reserve ist. Wenn er warm ist bei ca. 70°C ist er immer noch bei 1100 U/min finde ich auch nicht normal oder??
Freue mich um jeden Ratschlag und Hilfe
Danke schon mal im voraus
ist der lufttemp sensor nicht intern in der spi einheit verbaut?
Lancia: S.P.I-Anzeige leuchtet ? Lancia Delta Gt.i.e
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • S.P.I-Anzeige leuchtet? Lancia Delta Gt.i.e : Lancia (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
