| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Rußablagerung im IS220d
Themenstarter
Ich fahre einen 220d mit Chip und habe grade 199.000 Km geschaft. Auto Super und Motor höhrt sich gut an. Habe jedoch heute erfahren das der Motorbereich mit Ruß so weit zu ist das er stehen bleibt. Habt Ihr bereits solche Erfahrung gemacht? Wie seid ihr Vorgegangen? Was war das Ergebnis?
Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Adlerauuge |
Ähnliche Themen zu: Rußablagerung im IS220d
Kaufempfehlung is220d
von: Kriegsheld Kommentare: 15 zuletzt am: 25.01.2010 -
IS220d tieferlegen
von: Da..Ko Kommentar: 1 zuletzt am: 14.07.2009 -
IS220d Limited - Fragen :)
von: Ottonaldo Kommentare: 4 zuletzt am: 20.09.2008 -
Motorenproblem IS220d
von: JoMi00001 Kommentare: 23 zuletzt am: 16.04.2007 -
IS220d tuning
von: omega 7 Kommentare: 11 zuletzt am: 08.02.2010 -
Probefahrt IS220d und IS250
von: michka6619 Kommentare: 42 zuletzt am: 09.02.2007 -
IS220D angeblich Zylinderkopf defekt
von: chris3008 Kommentare: 6 zuletzt am: 10.05.2011 -
Lexus IS220d Federn, Felgen?
von: Tillus74 Antworten: 12 zuletzt am: 19.01.2006 -
LEXUS IS220d / Toyota Avensis D-4D Cat (177PS)
von: sniperxx Kommentare: 129 zuletzt am: 14.08.2008
Kannst du das genauer beschreiben???
Wo sind Rußablagerungen,was passiert mit dem Motor?
Rußablagerung ist im Kolektor und den Ausgängen aus dem Block ggf. bis zu den Ventilen.
Die Öffnungen sind nur noch in ca. Kulistärke vorhanden.
Laut Werkstatt muß nun der Zilienderkopf abgebaut werden und ab diesen bis zum Katalisator (wahrscheinlich Neu) alles gereinigt werden - ggf. müssen auch die Ventile neu geschliefen werden. In den meisten Fällen tritt das Problem bereits unter 100.000 Km auf.
Die Motorleistung ist viel schwächer geworden - bei 100.000 km noch ca. 260 km/h erreicht jetzt mit viel glück ca. 220 - die Beschleunigung wie bei 130 PS (statt 200 PS).
Du hast noch das "alte" Modell,richtig?
Ich hab mich mal mit einem Kollegen kurz geschlossen,der hatte das gleiche problem.
Wenn bei dir noch nichts gemacht wurde,lass alles tauschen,reinigen bringt nichts.
Er hat auch was davon gersagt das AGR-Ventil tauschen zu lassen aber soviel Ahnung hab ich davon auch nicht.
Beim neuen Modell soll dieses Prob wohl nicht mehr auftreten.
Greetz
Also ich würde es von einer Firma mit Spezialisierung auf "Reinigung" von Dieselmotoren "reinigen" lassen, ohne alles auszubauen...
Dürfte eh nur den Einlaßbereich betreffen, wenn die Differenzdruckleitung des DPNR-Kat nicht gerade zugerußt ist.
Stichwort hier: BGproducts (Diesel Cleaning - Motorinnenkomplettreinigung speziell für BMW-Fz, sollte auch bei anderen Marken funktionieren. Ansprechpartner bisher immer ein Herr Eckart)
Laß mal hören, was bei raus gekommen ist....
