Skoda Superb 3T
Rückrufaktion VW-Konzern
Hallo Leute,
hab gestern vom VW-Konzern-Rückruf gelesen, da geht es um die Common-Rail Motoren.
Da steht auch drin, dass der Superb MJ 2009-2011 betroffen ist.
Nun meine Frage, der Superb hat doch gar kein CDI??? Unser im Dez 2010 gekaufter Superb hat doch TDI am Heck???
Kann mir da evtl jemand weiterhelfen???
PS: ob der Link geht weis ich nicht
Gruß DS |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
134 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
Schwaobabürschle
VW hat sich damals das TDI als Markenzeichen schützen lassen, soweit ich weiß.
Deshalb bleiben die auch bei der Bezeichnung für Dieselmodelle, trotz mittlerweile verbauter Common- Rail Technologie.
Beim Superb war es ab Februar 2010 soweit, ab da gab es den 2.0 TDI mit Common -Rail.
Alpenfreund
Es wird so oder so nicht CDI drauf stehen, weil das bei Mercedes Verwendung findet (an allesn Diesel Modellen). Die Diesel im VAG-Konzern (u.A. auch Skoda) heißen überall TDi und sind seit einigen Jahren anstatt Pumpe-Düse -> Commonrail. Da TDi die Abkürzung für Turbo-Diesel ist, ist dort nicht die Einspritztechnik inbegriffen (Commonrail / Pumpe-Düse) und somit hat sich der Name bei der Umstellung nicht geändert
Blubba
Auto- und Schiffscruiser
VW hat den Prozess um das TDI Zeichen verloren. Gericht sagte, Turbo Diesel ist der Normalfall und Einspritzer / Injektion ist auch die Regel, daher nicht schützenswert.
MfG aus Bremen
Schwaobabürschle
Höhre ich so das erste mal. Deiner Beschreibung nach würde dann ja Bezeichnung TD reichen, da ja der Diesel immer Eingespritzt wird.
Das TDI kam erst als Bezeichnung mit Einführung der Direkt- Einspritzung in Verbindung mit Turboaufladung.
Alpenfreund
Danke für die Antworten,
Aber was ist den nun für eine Einspritzung drin, ich denke bei der Bestellung TDI, also noch die alte Technik, gelesen zu haben. Im Passat sind ja denk ich auch erst ab 2011 CDI verbaut worden.
DS
VW hatte ja früher teilweise noch die Abkürzung SDI für Saug-Diesel am Heck.
Das waren die letzten Modelle vor Umstellung auf Direkteinspritzung.
Gruß DS
Raumfahrer
Bei deutschen Skodas sind nur wenige betroffen. Vielmehr betrifft es VW und Audi.
Warte mal ab, ob noch Post kommt.
Schwaobabürschle
Soweit ich weiß, (kannste auch im Netz finden) hat der Superb seid Februar 2010 den Common- Rail Motor drin.
Alpenfreund
Schwaobabürschle
Jaein, das ist ein Direkteinspritzender Diesel Motor, aber ohne Turboaufladung.
Schon ein Sauger richtig, aber schon mit Direkteinspritzung.
Alpenfreund
So, hab mal aufs letzte KD-Protokoll geschaut
TYP: Superb CO CR DPF COMFOL
Mal frei übersetzt denk ich CO - Combi CR - Comonrail DPF is klar und Ausstattung
MKB ist CFFB
Da ich eh zum Service muss, werde ich morgen mal beim Freundlichen nachfragen. Geb euch dann mal ne Rückinfo. Is sicherlich interessant für die anderen CDI-Fahrer
mit TDI am Heck
DS
Schwaobabürschle
Na siehst Du, hast auch schon die moderne Variante unter der Haube.
Meiner iss ein original "CDI"
Servus
Alpenfreund
TDI --> Turbocharged Direct Injection... --> TDI
Hallo Leute,
ich war heute beim Händler meines Vertauens und hab mal nachgefragt.
Er hat im System nachgesehen - unser Superb ist davon nicht betroffen.
Es gibt aber eine Skoda - Aktion:
Das Logo wird ausgetauscht, die Lackierung würde wohl abblättern.
DS
Hier ein Auszug aus dem Wiki-Artikel Common-Rail-Einspritzung
Das sind die Bezeichnungen der einzelnen Autohersteller für CR. Im Audi 80 gab es damals einen Saugdiesel mit Turboaufladung (Kürzel TD). Dieser wurde nur wenige Jahre gebaut und anschließend durch den TDi ersetzt. Die ersten PD-Motoren hatten dann eine Zentrale Pumpeneinheit (später dann alle Pumpen einzeln wechselbar, aber nicht sinnvoll, da mit dem Alter der Druck fiel).
Soviel zum Thema Dieselmotoren.
1x
