videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 16 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 7 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 7 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 64 -
andyrx:
Alt gegen Neu-> Rover Cabrio 216i vs. Opel Tigra TT 1.8
Kommentare: 26 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 16
Rover 200 Serie RF
Rücklichter defekt Rover 214 SI Bj1997
Themenstarter
hoffe man kann mir hier helfen. Also mein Problemchen sind die Rücklichter meines Rover, die beide nicht funktionieren. Wenn ich das Licht anschalte, gehen nur die Frontscheinwerfer an. Allerdings das Bremslicht, sowie Blinker ud Rückfahrlicht funktionieren einwandfrei. Birnen habe ich schon kontroliert und gewechselt, sind ok. Woran könnte das liegen. Danke schon jetzt für die Hilfe!!!!
Max |
Hi, überprüf mal die Sicherung.
Dann auch die Stecker hinten, Massekontakt.
Kommt hinten Spannung an.
Liegt Spannung an der Sicherung an?
Kann auch ein Fehler im Lichtschalter sein.
Zsolt
Hab ich geschaut und gewechselt, aber Ergebnis gleich null.
Schau mal ob dein Heckklappenkabelbaum noch in Ordnung ist,der ist eine typische Krankheit und führt gerne zu elektrischen Problemen/Defekte.
Er ist wenn du die Heckklappe aufmachst,im rechten Gummikanal zwischen Karosse und Heckklappe,einfach den schwarzen Gummi runterschieben und mal sehen ob die Kabel an/durchgescheuert sind.
Ahh , OK ... Fehler gefunden. Danke für die Hilfe!!!!
