Opel Zafira B
Rücklicht und Bremslicht leucht nicht!
Moin!
Habe ein Problem mit meinen Rücklicht und Bremslicht auf der rechten Seite hinten.
1. Leuchten mal, mal nicht. 2. Leuchtmittel sind ok! 3. Stecker und Platine sehen auch gut aus! alles sauber gemacht und geprüft.
Hat jemand ne idee wo ich noch schauen könnte?
Kennt/ Hat jemand diese Fehler?
Danke für eure tipps im vorraus! |
Habe das gleiche Problem,
bisher immer mal wieder die Displayanzeige, dass Brems/Rücklicht rechts nicht gehen.
Seit letzter Woche permanent aus, Birne ist aber ok.
Defekte Sicherung konnte ich auch nicht finden.
Wo kann man die Ursache noch suchen?
also fehler war bei mir ein defektes Leuchtmittel. #
also austauschen und weiter geht es.
die bordelektronik mist den widerstand der BIRNE. war bei mir auch nicht ganz kaputt.
einfach nur tauschen
Könnte ein Massefehler sein. Einfach mal das Massekabel folgen und den Anschluss an der Karosserie überprüfen.
