Mitsubishi
Mitsubishi:
Rückfahrschein Leuchten - Schalter ??
  • Mitsubishi Panorama
  • Mitsubishi Forum
  • Mitsubishi Blogs
  • Mitsubishi FAQ
  • Mitsubishi Tests
  • Mitsubishi Marktplatz
Mitsubishi
Beiden Rückfahrscheinleuchten brennen beim Rückwärtsgang nicht mehr.
Es kommt auch kein Strom an.
Ist da ein Schalter irgendwo ?
Gruß Dietmar
Am Getriebe befindet sich ein Schaltergeber, welcher den Kontakt zu den Rückleuchten leitet.
Schalter ist mit 2 Kabeln verbunden. Vielleicht ist ein Kabel ab. oder der Schalter ist oxydiert. Es kann aber auch der Schalter selbst sein, welcher defekt ist.
Hast du auch schon mal die Sicherungen überprüft?
donau99
Welcher Motor/Fahrzeug?
Beim GDI sitzt der Schalter auf dem Getr. , beim MPI unter dem Getr.
Themenstarter
Hab das Teil gewechselt - war auch wirklich defekt - neues Eingebaut alles I.O. - nach einem Tag geht es wieder nicht mehr.
Was kann ich da noch machen?
Erstmal schauen ob Spannung am Rückfahrlicht ankommt .
Möglicherweise war es garnicht der Schalter ,sondern nur ein Wackliger im Stecker/Kabel.
Themenstarter
Spannung liegt an - hab den Stecker abgezogen und eine Brücke in der Buchse gemacht - Rücklicht brennt.
Der alte Schalter war definitiv kaputt - hab ihn mit dem Messgerät durchgepiepst.
Birnchen sind ganz. Weiß nicht was ich noch machen soll,da es ja am Anfang funktioniert hat.
P.S. als ich den alten Schalter rausgeschraubt habe kam eine kleine Kugel mit raus -die hab ich dann auch wieder reingemacht.
Aber für was ist die den ?
Mfg
Die Kugel steckt normalerweise im Schalter .
Hier mal ein Bild
Leg mal ein zusätzliches Massekabel an vielleicht klappt es dann
Donau99
Themenstarter
Das Foto ist aber nicht für Pinin - das Teil bei mir sieht etwas anders aus.
Das ist auch keine Kugel oben drauf - weder bei dem alten/neuem Teil.
Wie meinst du das mit dem zusätlichem Massekabel ??
Gruß und danke schon mal für die Antworten - Ditsch
Allrad?
Wir wissen immer noch nicht welchen Pinin du fährst.
Schraub einfach ein zusätzliches Kabel an die Karosserie und verbinde es mit dem vorgegebenen Masseanschluss.
Donau99
Themenstarter
Stimmt - ich fahre den GDI 1.8L
Das Bild ist mein anderes Auto.
Themenstarter
Hier mal ein Foto von dem Teil
Mitsubishi: Rückfahrschein Leuchten - Schalter ??
Ähnliche Themen zu: Rückfahrschein Leuchten - Schalter?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
