Chrysler Voyager
Rückfahrlicht
Hallo liebe Schraubegemeinde,
ich bin bei einem chrysler voyager BJ 97 2,4l auf der Suche nach dem Schalter vom Rückfahrscheinwerfer. Kann mir jemand sagen wo ersitzt, und wie man da am besten ran kommt.
Danke.
Gruß Langer77 |
Bergischer HobbySchrauber
Wenns wie meiner ein Schaltwagen ist:
Unter dem Resonanz-Kasten zwischen Luftfilter und Ansaugtrakt.
Je eine grosse Schlauchschelle am Ansaugtrakt und am Luftfiltergehäuse lösen.
Dann kannst du den Kasten herausheben.
Darunter sitzt im Getriebe der Schalter und lässt sich mit einer Nuss lösen.
Beim Einbau des Resonanzkastens achte auf den Gummieschlauch hinter sem Ansaugtrakt, dass er wieder richtig auf seinem Stutzen steckt.
Danke werde morgen gleich mal nachschauen.
Gruß Langer77
Danke Schleuti,
für den Tip, da hätte ich nie gesucht. Schalter ist fertig gewesen.
Aber mal noch eine andere Frage, geht bei Dir der Scheibenwischer auch wenn die Zündung aus ist und der Wagen angeschlossen ist?
Gruß Langer77
Nein,
sollte er bei dir auch nich.
Ich nehme an, dass dein Zündschloss einen Fehler hat.
Prüfe mal, ob du den Schlüssel in zwei Stellungen abziehen kannst.
Die Schlüsselpositionen sind von Links nach Rechts:
-ACC-Zusatzverbraucher
-LOCK-Verriegeln
-OFF-Zündung-aus
-On-Zündung-ein
-START-Anlasser
Vermutlich ziehst du den Schlüssen in Stellung-ACC ab.
Dann funktionieren: Radio, Fensterheber, Scheibenwischer.
Lenkradschloss funktioniert dann nicht.
Statt das Schloss aufwendig zu reparieren, würde ich dann bewusst in Stellung Lock gehen.
Rückfahrlicht
Wir habe das mit der Stellungsbeschreibung mal ausprobiert. Aber es ist auch noch ein Knopf am Zündschloß vorhanden, der erst gedrückt werden muss um den Schlüssel abzuziehen.
Und der Schlüssel geht auch nur in der einen Stellung raus. Ist da jetzt das Zündschloss defekt? weil sonst geht es eigendtlich.
Danke.
Gruß Langer77
