Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo Leute ich hätte gern eine Rückfahrkamera nachgerüstet.
Ich fahre einen A6 3,0 TDI , BJ 10.2007 , Limo .
Die Rückfahrsensoren hab ich schon das zugehörige Steuergerät endet mit dem Buchstaben " F " , laut Wiki müßte das STG die Kamera unterstützen.
Jetzt meine Frage :
In der Bucht gibt es Kameras für 169 Euronen kann man diese nehmen also taugen die was ?
Was bräuchte ich sonst noch dazu ?
Was für Umbaumaßnahmen fallen an ?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen lönnte .
Original geschrieben von DVE
Hat schon mal einer die Kamera nachgerüstet für Facelift, MMI 3G+; PDC vorn und hinten sind vorhanden.
Was kosten die Teile und was der Einbau?
Kann jemand was dazu sagen ...
Gruß DVE
Kann ich - ich habe mir die RFK im Januar nachgerüstet. Dank MMI 3G+ ist das eigentlich eine einfache Angelegenheit. Folgende Teile habe ich gebraucht/verbaut:
1. Steuergerät RFK: 4F0 910 441 A (bei Ebay für 99,00 Euro inkl. Halter bekommen)
2. Rückfahrkamera: 4L0 980 55 (bei Ebay für 85,00 Euro bekommen)
3. Griffleiste: 4L0 827 574 (beim :) für ca. 58,00 Euro)
4. Kleinteile wie Halter für Stecker, etc. (ca. 7 Euro beim :) )
5. Kabelsatz RFK (bei Kufatec für 69,00 Euro)
Insgesamt habe ich also knapp 320,00 Euro dafür bezahlt.
Mehr wird nicht benötigt. Can Gateway, PDC Steuergerät, etc. passt alles schon. TV-Tuner oder ein anderes Displaysteuergerät wird - anders als beim MMI 2G - nicht benötigt.
Der Einbau ist relativ simpel und an einem Tag locker zu schaffen. In Kurzform: Das schwierigste war beim Avant die untere Heckklappenverkleidung zu demontieren (bei der Limo geht es wohl leichter). Ist das Teil erstmal runter geht es schnell. Griffleiste tauschen, Kamera einsetzen, Kabel der RFK in das rechte Kofferraumseitenfach legen, Verkleidung der Heckklappe wieder dran bauen. Anschließend das Kabel vom RFK-Steuergerät zur MMI Headunit verlegen, drei Pins in einen MMI Anschlussblock stecken und CAN High / CAN Low am CAN Trennstecker auf der Beifahrerseite anschließen. Zum Schluss noch Strom am Sicherungsträger im Kofferraumseitenfach rechts sowie Masse anschließen, MMI und PDC auf RFK codieren und fertig :) Das RFK-System müsste eigentlich noch beim :) kalibriert werden, habe ich allerdings nicht machen lassen weil es auch so passt. Es bleibt lediglich ein Fehlerspeichereintrag, dass das System kalibriert werden muss. Ohne Kalibrierungsboard bekommt man listigerweise den Eintrag auch per VCDS nicht weg.
Bei der Befestigung der Halterung für das RFK Steuergerät muss man jedoch etwas improvisieren. Ab Werk ist die Halterung im rechten Kofferraumseitenfach verschraubt. Leider gibt es ohne verbaute RFK auch keine Vorrichtung um die Halterung zu verschrauben, so dass man sich einen geeigneten Platz dafür suchen muss.
Das wars :) Bei Bedarf kann ich auch nochmal die Langform geben.
641 Antworten
https://www.kufatec.de/.../...-advance-rckfahrkamera-audi-a6-4f-mmi-3g
dieses passt an jedem a6 4f
mmi 3g hat sicher den eingang
kamera+steuergerät brauchst du noch.
@ladadens schrieb am 4. August 2016 um 09:48:58 Uhr:
Danke, Kamera und Steuergerät habe ich (hoffentlich das richtige). Aber bestimmt brauche ich noch ein anderes Gateway... soweit ich das verfolgen konnte.
Kabelsatz ist bestellt.... Hätte ich besser in der Bucht kaufen können, da wären es 3€ weniger gewesen.
nein beim mmi 3g braucht man nix mehr.hab ich zig mal gemacht.
ich habe so wie es aussieht die Kamera samt Griffleiste, allerdings fehlt die Anschlussleitung der Kamera. Ein runder Stecker der dann Y geteilt wird. Gibt es den einzeln als Ersatzteil ? Oder hat jemand noch eine womöglich defekte Kamera und braucht diese Leitung nicht mehr ?
@mr.jonny83 schrieb am 17. September 2015 um 23:27:45 Uhr:
SW: 4L0910441 HW: 4L0907441 --> Bild ja, kalebrierung nicht möglich, flashen nicht möglich!!
SW: 4L0910441A HW: 4L0907441A --> Bild ja, kalebrierung nicht möglich, flashen nicht möglich!!
SW: 4L0910441B HW: 4L0907441B --> flashen im A6 4F möglich auf SW: 4F0910441D, passt für Limo und Avant
SW: 4F0910441 HW: 4L090441A --> nur A6 4F Limo, Avant kalebrierung nicht möglich, flashen nicht möglich!!
SW: 4F0910441A HW: 4L0907441A --> nur A6 4F Avant, Limo kalebrierung nicht möglich, flashen nicht möglich!!
SW: 8T0907441C HW: 4L0907441B --> keine Funktion im A6 4F, erst nach flashen im A4,A5,Q5 auf A6 4F SW
SW: 8R0907441A HW: 4L0907441B --> wie oben
SW: 4E0910441 HW: 4L0907441A --> denke ich wie die Q7 Software, Bild ja, kalebrierung und flashen nicht möglich
Ich weiss jetzt nicht ob ich alle Versionsstände habe, sind nur die die ich so aus dem Kopf nennen kann.
Falls es unklarheiten gibt, lieber vorher nochmal nachfragen!!
was ist denn mit
SW: 4F0 910 441
HW: 4L0 907 441A
@DVE schrieb am 9. Dezember 2010 um 19:25:29 Uhr:
Du brauchst folgendes Steuergerät:
Hardware: 4L0 907 441 B
Software: 4F0 910 441 D
Gruß DVE
Wäre das auf dem Foto richtig?
Wenn man die Hard und Software hat!
Mit VCDS und VAS gehts nicht.
ODIS E und VCP ist vorhanden. Sollte also gehen.
Ich habe meine Frage nochmal geändert, wäre das das richtige Steurgerät?
Obs damit geht weis ich nicht!
Gehts ums MMI 2G!
Da gibt es Hardware mäßig nur die zwei HU.
Mit FBAS eingang und ohne egal ob A4 A6 oder Q7( ausser die Japanvariante)
Sorry aber was redest du? Ich habe FL mit MMI3G+.
Ich wollte wissen ob das RFK STG passt. Danke
Kann denn jemand aus NRW mir die Rückfahrkamera nachrüsten für einen 2009'er Limo?
Habe das MMI 3G .
Kamera, passen auch neue Index wie 4L0 980 551 D ?
Auf Seite 15 hat sie wohl jemand erfolgreich im Einsatz.
Ich habe jetzt meine Einkaufsliste zusammen gestellt, es wäre nett wenn jemand drüber schauen könnte, ob das alles stimmt. Den Nachfolgenden kann es als Orientierung dienen.
Folgende STG sind verbaut in meinem 2009 FL:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
Component: GW-BEM 5CAN-M H06 0058
Revision: MB100028 Serial number: 2800M0950981FA
Coding: 000303
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Component: J367-BDM H07 0107
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Serial number: 12630913406206
Coding: 0201016
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 4H0 035 654 HW: 4H0 035 670 C
Component: H-BNT-EU H41 0941
Revision: -------- Serial number: 030EI0AB001084
Coding: 0001000100048BED01000706C7032003000001000100000000
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: E3C5C907E2A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 DF
Component: EUR 2016 2204
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
Component: Bedienteil MM H01 0060
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
Folgende Hauptkomponenten möchte ich verbauen:
STG RFK SW 4F0910441D HW 4L0907441B
RFK 4L0980551D
Harness Kabelsatz APS Advance - Rückfahrkamera Audi A6 4F MMI 3G von Kufatec
plus der erwähnte Kleinkram.
Aus meiner Sicht müsste das ausreichen.
Danke für alle, die hier super Informationen bereitgestellt haben.
@domerich schrieb am 20. November 2016 um 17:30:29 Uhr:
Coding: 000303
Coding: 0201016
RFK 4L0980551D
Passt, habe donnerstag eine eingebaut
Moin, mal ne Frage, weiß jemand ob die RFK funktioniert wenn der Komponentenschutz vom Gateway aktiv ist??
