Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo Leute ich hätte gern eine Rückfahrkamera nachgerüstet.
Ich fahre einen A6 3,0 TDI , BJ 10.2007 , Limo .
Die Rückfahrsensoren hab ich schon das zugehörige Steuergerät endet mit dem Buchstaben " F " , laut Wiki müßte das STG die Kamera unterstützen.
Jetzt meine Frage :
In der Bucht gibt es Kameras für 169 Euronen kann man diese nehmen also taugen die was ?
Was bräuchte ich sonst noch dazu ?
Was für Umbaumaßnahmen fallen an ?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen lönnte .
Original geschrieben von DVE
Hat schon mal einer die Kamera nachgerüstet für Facelift, MMI 3G+; PDC vorn und hinten sind vorhanden.
Was kosten die Teile und was der Einbau?
Kann jemand was dazu sagen ...
Gruß DVE
Kann ich - ich habe mir die RFK im Januar nachgerüstet. Dank MMI 3G+ ist das eigentlich eine einfache Angelegenheit. Folgende Teile habe ich gebraucht/verbaut:
1. Steuergerät RFK: 4F0 910 441 A (bei Ebay für 99,00 Euro inkl. Halter bekommen)
2. Rückfahrkamera: 4L0 980 55 (bei Ebay für 85,00 Euro bekommen)
3. Griffleiste: 4L0 827 574 (beim :) für ca. 58,00 Euro)
4. Kleinteile wie Halter für Stecker, etc. (ca. 7 Euro beim :) )
5. Kabelsatz RFK (bei Kufatec für 69,00 Euro)
Insgesamt habe ich also knapp 320,00 Euro dafür bezahlt.
Mehr wird nicht benötigt. Can Gateway, PDC Steuergerät, etc. passt alles schon. TV-Tuner oder ein anderes Displaysteuergerät wird - anders als beim MMI 2G - nicht benötigt.
Der Einbau ist relativ simpel und an einem Tag locker zu schaffen. In Kurzform: Das schwierigste war beim Avant die untere Heckklappenverkleidung zu demontieren (bei der Limo geht es wohl leichter). Ist das Teil erstmal runter geht es schnell. Griffleiste tauschen, Kamera einsetzen, Kabel der RFK in das rechte Kofferraumseitenfach legen, Verkleidung der Heckklappe wieder dran bauen. Anschließend das Kabel vom RFK-Steuergerät zur MMI Headunit verlegen, drei Pins in einen MMI Anschlussblock stecken und CAN High / CAN Low am CAN Trennstecker auf der Beifahrerseite anschließen. Zum Schluss noch Strom am Sicherungsträger im Kofferraumseitenfach rechts sowie Masse anschließen, MMI und PDC auf RFK codieren und fertig :) Das RFK-System müsste eigentlich noch beim :) kalibriert werden, habe ich allerdings nicht machen lassen weil es auch so passt. Es bleibt lediglich ein Fehlerspeichereintrag, dass das System kalibriert werden muss. Ohne Kalibrierungsboard bekommt man listigerweise den Eintrag auch per VCDS nicht weg.
Bei der Befestigung der Halterung für das RFK Steuergerät muss man jedoch etwas improvisieren. Ab Werk ist die Halterung im rechten Kofferraumseitenfach verschraubt. Leider gibt es ohne verbaute RFK auch keine Vorrichtung um die Halterung zu verschrauben, so dass man sich einen geeigneten Platz dafür suchen muss.
Das wars :) Bei Bedarf kann ich auch nochmal die Langform geben.
641 Antworten
Jungs...
Gibt es einen Leitfaden, wo und wie der Innenraum zu zerlegen ist um die Kabel nach vorne zur HU zu legen?
Dankeschön! :)
kufatec anleitung.gibt es kostenlos wenn man dort den kabelbaum kauft.
Habe bei mir auch die RFK nachgerüstet.
Folgendes Problem habe ich aber, jedes mal wenn der Audi mehrere Stunden abgeschlossen irgendwo steht, habe ich kein Bild. Der komplette Bildschirm ist schwarz, auch links die Fahrzeugsilhouette ist nicht zu sehen.
Stelle ich das Auto ab und fahre nach paar Minuten wieder, funktioniert alles tadellos.
Einzige Fehler im Speicher ist, das die Kamera nicht kalibriert ist.
MMI Reset nützt auch nix.
FBAS wurde nachgerüstet, kann es daran liegen?
Dauerplus prüfen !!!!!!!
Dauerplus für RFK STG
habe mal ne frage würde die Kamera mit der teilenr. 7P6 980 551 C auch in einem facelift bj 2010 laufen möchte sie nämlich nachrüsten ?
MfG Delfin247
@Audibw schrieb am 19. April 2015 um 19:07:21 Uhr:
Hattest fast recht ;)
Hab die falschen Pins verwendet, somit sind die Pins teilweise nicht richtig eingesteckt gewesen.
Neue Pins und nun geht alles :)
kann mir einer sagen ob ich jede rfk benutzt kann oder nur die vom 4f . habe auch was gelesen von der vom q7 also die 4L0 aber geht auch die 8K0 oder eine andere?
wer kam mir helfen ?
MfG Delfin247
Hallo da Ich dieses Jahr auch noch die Rückfahrkamera bei meinem VFL nachrüsten möchte bin ich jetzt so langsam dabei mir die notwendigen Teile zu besorgen.
Kann ich auch eine Kamera mit der Nummer 8K0....
vom A4 verbauen? Oder gibt es dann Probleme?
also wenn ich den Threat richtig verstehe benötige ich für meinen 2011 Allroad mit APS+ nur die Cam nachrüsten und mir von Kufatec ein entsprechendes Kabel kaufen und final codieren und das wars?? Also kein neues STG oder dergleichen?
Dann wäre es ja eine recht "günstige" Nachrüstmöglichkeit.
Hätte hier jemand die TN und ggf. Preise?
Danke
Phil
Stg, Rfk + Griffleiste und Kabelbaum
Die RFK hat ein eigenes Steuergerät.
Danke, das hatte ich just in diesem Augenblick auch gerade gelesen..
Welche TNs benötige ich für RFK+ Griffleiste und dem RFK-STG??
by the way.. gutes Musi Video
Bitte löschen. Dachte es geht um MMI 2G.
Meine nachgerüstete Kamera funktioniert immer noch nicht wie sie soll.
Mal geht alles einwandfrei, dann wieder nur schwarzes Bild nach längerer Standzeit, dann teilweise buntes Bild (siehe Anlage), teilweise erst alles io. und während das Bild angezeigt wird, wird alles bunt.
Im Fehlerspeicher steht nur die fehlende Kalibrierung, daran kann es aber nicht liegen.
Hat noch jemand nen Tipp woran es liegen könnte?
MMI 2G, FBAS nachgerüstet, Gateway 4L0907468C, Kamera 4L0980551B, STG Kamera 4F0910441D, STG PDC 4F0910283C
Hast du TV auch drin, dann kann die Kamera n Macke haben, das Steuergerät defekt sein, dass auf Temperaturschwankungen reagiert. Oder ein Kabel wo der Schirm nicht sauber aufgelegt ist.
