- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Rückfahrkamera nachrüsten mit Audio 20
Der MB-Händler hat die Auskunft gegeben, dass die Nachrüstung einer Rückfahrkamera nur in Kombination mit einem Comand Online möglich wäre, nicht aber wenn nur das Audio 20 verbaut ist. In meinem B ist nun lediglich das Audio 20 (mit Becker Map Pilot) eingebaut. Das Nachrüsten des Comand Online ist (leider) schweineteuer.
Im Internet bin ich nun auf eine Werkstatt gestoßen, die für diverse MB-Modelle, ua. auch den B ab Mj 2012, eine Nachrüstkamera mit Verbauen "wie Original" auch mit dem Audio 20 anbietet, sh. hier:
Rückfahrkamera für alle
Hat jemand Erfahrungen damit? Wenn ja, ewlche ? Werden die Versprechungen (funktioniert wie ab Werk verbaut) eingehalten?
Rückfahrkamera Einbau erfolgreich abgeschlossen
So nach meinem Urlaub habe ich nun einen schönen Tag genutzt um mich der RFK an zu nehmen.
Einbauzeit ~5h (gemütlich gearbeitet und musste gelegentlich unterbrechen)
Radio Audio 20 NTG 4.5 incl. Becker Map Pilot Navi (5.8 Zoll Monitor)
Kamera schaltet automatisch bei einlegen des Rückwärtsgang ein.
Rückfahrkamera zeigt dynamische Hilfslinien & Parktronicsensoren an :-)
3 weitere Videoeingänge vorhanden :-D mal sehen vielleicht noch nen Multimediaplayer dran hängen :-D
zum Düsenausbau damit ich den Radio ausbauen kann habe ich mir einen Drahtkleiderbügel zurechtgebogen; unten in der Mitte sind Löcher zum rausziehen der Düsen vorhanden.
Verkabelung war relativ easy nur grauen Stecker von Radio abstecken und auf das Videomodul aufstecken und das vom Videomodul wieder zum Radio.
Rückfahrkamera ans Videomodul und Rückfahrsignal abgreifen (zur automatischen Umschaltung)
Strom für die Kamera habe ich an der 12V Steckdose im Kofferraum abgegriffen.
für den Luftdüsenausbau habe ich einen Kleiderbügel benutzt; als kurzer "Haken" gebogen unten in der Mitte ist ein Loch zum "einhaken & rausziehen"
Kostenpunkt ~ 240 EUR
Gruß Hoschi
Hier das Ergebnis
213 Antworten
Hallo @oskar018 und @Hoschi38,
Danke für eure Antworten.
@ oskar018
Eine Frage bleibt noch offen:
"Bestehe auf ein aktualisiertes Material. Das mitgelieferte hat Fehler!"
Warum ???
Ich habe NTG 4.5 und brauche nur 2 Videoeingänge.
zu meinem Foto 1
Der große, weiße Stecker ist für die Box, der kleine weiße Stecker ist ein DVR Eingang.
kannst einen der gelben aussuchen... Du bist mit NTG 4.5 sogar privilegiert in den Möglichkeiten ...kannst noch viel mehr dran hängen :)
Ansonsten genau wie von Hoschi38 geschrieben!
Die Fehler bestehen bei 5.0 und 5.1 ...liegt sicher auch am Können der Supplier ... mal sind drei kabel eingezeichnet ..mal nur eines ... mal zwei... Ich habe vom Kameraanschlus 3 verschiedenen Versionen mit den Relaisanschluss
Warumm? - weiß der Geier
Schaut bitte die Variante1 im Anhang, ob ich euch richtig verstanden habe.
Kannst auch an der Video-box (camera out) 12v u. GND abgreifen und nach hinten ziehen.
Ich habe keine Steckdose im Kofferraum. Könnte es so funktionieren wie die Variante2?
F108 ist die Sicherung an der die original Kamera angeschlossen ist.
@wer_pa schrieb am 21. Mai 2015 um 00:17:18 Uhr:
Hallo @oskar018
Hast du den gleichen Bausatz wie @Hoschi38 erworben?
In der Box gibt es aber noch ein separates Linien System, die auf Lenkungseinschlag reagieren. Insgesamt ist das System sehr genau!
Kannst du diese Angabe noch etwas erläutern.
Älso bei mir funktioniert es auch nun
Nach 20 Emails in Englisch mit dem Händler in Hongkong
Könntest du aufgrund deiner Erfahrung ggf. einen Einbauleitfaden generieren und posten?
wer_pa
Die gebogene gelbe Spur wird durch Lenkwinkelswnsor in der Video-box "verursacht"
Die grün,gelb,rote Struktur ist in der Firmware der Kamera und kann durch die beiden kleinen Drähte (zusammen rödeln) deaktiviert werden. Ich ließ beide Strukturen, um erst mal Augenmaß zu bekommen. Die Kameralinse wirkt leicht wie ein Tele
Rechts sind Parksensoren.. erstaunlich exakt!
@rogerg85 schrieb am 21. Mai 2015 um 19:52:39 Uhr:
Klemme hinten gelb UND rot auf 12V und schwarz auf Masse
Ist die 108 beschaltet? ->Bitte messen
Kannst auch die 88 oder 87 nehmen für Video-box.
An der Video-box kann auch bei Videoausgang 12V und Masse (weißer Stecker)...
Anbei mal die Bilder von meinen "Teilesatz"
Bild 1 ist andere Seite der Kamera (Verlängerungleitunssatz)
Hier habe ich die sep. schwarze&rote Leitung nicht benutzt.
Die Leitungen die aus dem "Kästchen" kommen
Rot = +12V (Steckdose Kofferraum abgegriffen)
Schwarz = - 12V (Steckdose Kofferraum abgegriffen)
gelb = habe ich auf Rückfahrsignal
Chinch logischerweise das Kamerasignal welches dann an
Bild 2 ist Adaptersatz & Videobox
-habe hier 3 Chinchstecker als zusätzliche Videoeingänge
-1 sep. Chinchstecker für die Rückfahrkamera
-2 große Zwischenstecker für den Radio
-den weißen Stecker für die Videobox
- rote Leitung sollte ein Ausgang als Versorgung für die Kamera sein jedoch funktionierte das bei mir irgendwie nicht und so habe ich "umverkabelt" das es geht und die Kamera von der Steckdose im Kofferraum versorgt.
- blaue Leitung war für Rückfahrsignal zum aktivieren
- die kurzen Leitungen an der Kamera auf Bild 3 habe ich isoliert ......werden nicht benötigt
somit mal mein "Boxinhalt" nochmal bebildert
Gruß Hoschi
ich hab sozusagen Variante 1 von rogerg85 "verbaut" ;-)
Es ist alles fertig montiert...und funktioniert!!
Sollten Bildschirmstörungen bei Erstinbetriebnahme auftreten, dann ausschalten, 10 sek. warten und anschalten.
Wenn Bild starkgestört, d.h. kein Bild, nur farbige Moiré, dann die DIP-Schalter prüfen. Muss entgegen der Anleitung unten stehen.
Bei mir stehen alle außer 5,6 unten! Für Freunde der chinesischen Sprache sollte 6 dann natürlich unten sein :)
Ich kann nur zwei Kameras oder eine Kamera und einen TV-Tuner anschließen. Das Umschalten geht durch längeres Drücken von MUTE oder Telefon AUS...
Einige habe hier auch drei oder vier Videoeingänge. Die sind natürlich zu beneiden... Die vier Eingänge sind zur Darstellung von 360° mit und ohne Birdview gedacht. Setzt natürlich vier Kameras voraus (je Seite eine). An den Seiten z.B.im Seitenspiegelgehäuse. Zur Aktivierung von Birdview bitte an @rudineu wenden, der hat die Freischaltung gefunden.
Das System aktiviert sich bei eingeschalteter Zündung und einlegen der Rückwärtsfahrstufe. Beim umschalten auf Vorwärtsfahrt, deaktiviert sich das System spätestens beim Verriegeln der Türen (~8-10 Km/h) oder beim Betätigen der Parktaste. D.h. bei langsamer Vorwärtsfahrt kann nach hinten gesehen werden - komischer Anblick!
Nicht wundern, Schriften hinter Euch werden spiegelbildlich (seitenvertauscht) dargestellt (z.B. Kennzeichen hinter Euch), ist richtig um den seitenrichtigen Lenkeinschlag auf dem BS zu ermöglichen.
Danke an Hoschi38 und Rudineu für konstruktive Hilfe beim deuten einer chaotischen Beschreibung aus China :)
PS: Für die Mitleser... Habe vollständig LED hinten verbaut, Audio 20 mit 7" BS und 7G-DSG...Mopf, d.h. NTG 5.1
Ich habe die Kamera auch eingebaut. Angeschlossen wurde nach Schematic.jpg, mit dem Kabelbaum Foto1.
Das Ergebnis Foto2. Kamera funktioniert, leider ohne gelben beweglichen Linien. Der Chinese hat bestätigt, dass alles richtig angeschlossen ist. DIP Schalter ist auch richtig eingestellt. Er meinte, dass von der Rückleuchtte zu wenig Spannung zu der Controlbox ankommt. Ich habe die Spannung mit einem Messgerät von Fa. Grossen Metrawatt gemessen. Das Gerät zeigt 12,163V. Ist das wirklich zu wenig?
@rogerg85 schrieb am 26. Mai 2015 um 21:59:21 Uhr:
Zunächst: Gratulation!
DIP 2 off: keine bewegliche Parklinie... ! Wenn ON, dann solltest Du sie haben... :)
klemme das Kabel um vom Rücklicht auf 12V...
Jetzt funktionieren die gelben Linien bei mir auch. Die Videobox war defekt.
Der Chinese hat die defekte Videobox ausgetauscht.
Hallo @rogerg85
Kannst du bitte noch etwas über den Reklamationsablauf (inklusive Rückversandkosten, Zeitdauer bis zum Neuteileingang und ggf. erneute Zollgebühren usw.) posten.
Dank vorab
wer_pa
hallo rogerg85
Hat er schon die neue Firmware mit der Programmierebene (6 Sprachen incl. Deutsch) drin?
Schrieb, sie hätten ab 1.Juni neue Firmware drauf...
