Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. :)
Viele Grüße,
Tim
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. ;)
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. :)
Viele Grüße,
Tim
1338 Antworten
Es gibt keinen Unterschied ob ab Werk oder mit Originalteilen nachgerüstet.
@benzsport schrieb am 7. Januar 2016 um 09:05:19 Uhr:
Ok, das stimmt. Und wie sieht das dann aus? Vielleicht ein Bild oder ein Link? Danke.
Teilesatz gibt es bei Mercedes.
Wofür ein Bild?
Ich werde mit Zubehörteilen nachrüsten lassen. Dies soll aber laut Aussage des einbauenden Betriebes wie "ab Werk" aussehen. Da ich pers. nie "ab Werk" gesehen habe, wollte ich das mal sehen.
Lass es das ist Schrott.
Der originale Satz liegt bei 230-250,-€.
@benzsport schrieb am 7. Januar 2016 um 13:11:55 Uhr:
Das mag ja durchaus sein, nur verbaut der Einbauer keine orig. Teile. Seine Reputation und Können stehen außer Frage und er ist bei mir in der Nähe. Ich muß also nicht quer durch die Republik gondeln.
Wenn er Original nicht verbauen will würde ich mir Gedanken machen.
Aber ist dein Geld.
@kikesa schrieb am 7. Januar 2016 um 13:34:37 Uhr:
Servus!
Originalteile kosten 220€. Bekommst bei Mercedes Kunzmann im Onlineshop ohne Probleme nach Hause geschickt.
Da ist alles dabei, was man braucht bis auf einen Stromdieb.
Sogar eine neue Griffleiste (Chromleiste) ist dabei, damit man an der verbauten nicht rumbohren/dremeln/sägen muss.
Bestell das, und geb es deinem Einbauer zum montieren!
Hast nicht einen Kumpel, der ein wenig handwerklich geschickt ist und ihr baut das selber ein. Ist absolut kein Hexenwerk und zu zweit in ein paar Stunden erledigt.
Einbauanleitung findet sich leicht im Internet.
Harald
Das die benötigten Teile mittlerweile so günstig sind wusste ich nicht.
Danke für den Hinweis mit Kunzmann. Ich werd dem Einbauer das mal vorschlagen.
Habe gerade mal bei Kunzmann im Onlineshop gesucht. Leider nichts gefunden. Entweder bin ich blind oder die Teile sind nicht mehr im Shop verfügbar.
Habt ihr vielleicht einen Alternativlink, wo man sich das Ganze anschauen und kaufen kann?
S204 T-Modell
https://...mercedes-originalteile.de/.../...C-Klasse-T-Modell.html?...
W204
https://...mercedes-originalteile.de/.../...-Klasse-W204-C204.html?...
Danke für die Links.
Die hatte ich auch gefunden. Allerdings sind die Kit's für Mopf Modelle.
Ich bräuchte was für VorMopf.
Mopf und vormopf sind gleich.
Habe das o.g. Kit schon mehrmals im VorMopf verbaut.
Passt bei beiden.
Ok. Gibt es eine Einbauanleitung im Kit?
Wird noch etwas benötigt oder ist im Kit wirklich alles vorhanden?
