Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
134 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
Rückfahr sensoren nachrüsten
Hallo leute ,
Hat von euch jemand Rückfahr sensoren verbaut?? ich weiß beim focus BJ03 waren die löcher an der stoßstange angezeichnet sind sie das beim neuen BJ05 auch??
wenn ja ! wo???
wenn nein habt ihr sie in die zierleiste wie orginal verbaut ??
und nochwas wie geht die stoßstange weg ?? |
In der Zierleiste ist es Angezeichnet oder schaue doch einfach beim FFH vorbei der hat bestimmt ein Fahrzeug stehen wo die Dinger verbaut sind.Gruß
Habe bei meinem FoFo 2 Fliessheck bj.2005 auch ParkSensoren nachgeruestet,
1. Wenn du Heckstosstange abgebaut hast
und von hinten in diese hineinschaust wirst du sehen,
das dort schon Loecher vorgebohrt sind (originale sensoren).
Dort wo die Plastik Strebe (bj.2004 - bj.2007) sitzt.
Ueber die gesamte Breite - Vier Loecher. Einfach von hinten durch die vorhanden Loecher durch die Plastik Strebe bohren.
Genau da habe ich meine Sensoren reingesetzt. Ein Kollege hat dann die Kabel angeschlossen, da kenne ich mich nicht so aus.
2. Die Stosstange abbauen ist ganz einfach
Wenn du deine Kofferraumklappe oeffnest siehst du zwei sechskant Schrauben - links und recht vom Kofferraum.
Diese loesen -
Dann Im hinteren linken und rechten Radkasten
die Verkleidung abschrauben - Zwei Torks pro Seite
Dann durch das loch hinter die Stosstange schauen und du wirst eine Mutter sehen - diese auch loesen.
Nun solltest du erstmal alle Kabel von den unteren zwei Lampen loesen, einfache Steckverbindung.
Dafuer musst du unter das Auto kriechen
Dort wirst du dann die zwei letzten PLASTIKSCHRAUBEN sehen - loesen
ABER Vorsichtig, denn diese brechen gerne ab...
I Voila ... Stosstange vorsichtig vom Auto loesen.
Hoffe das hilft dir mit deinem Auto irgendwie weiter
greetz Hartmanek
