ruckeln beim kalten motor?
Themenstarter
Hallo ! mein corsa b 1,4 16v ruckelt seit gestern wenn der motor kalt ist, und wenn der warm ist dann ist es vorbei!nur manschmal hat der beim warmen motor hohe drezahldann geht sie langsam runter? was kann das sein? ich dachte villeicht an den kaltstart ventil |
Ich hab keine Ahnung
Geb nur einen Denkanstoß: Temp-Sensor Motorsteuerung
gruß Acki
wo ist dieser temp-sensor zu finden?
ich habe einen c1.4nz
Hallo! Ich habe den temperatur sensor vor ca.8 monaten gewechselt weil ich hatte davor ein problem das er sehr schlecht angesprungen ist!aber danach hatte ich das problem nicht gehabt!
also denke ich nic´ht das es vom temp sensor ist!es kann natürlich sein das es ein fehllerhafter sensor war! aber ich werde mal nach opel fahren und den fehlerspeicher auslesen lassen vieleicht werde ich dann schlauer
