- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
Ruckeln beim Bremsen?
Hallo zusammen, habe da mal wieder eine Frage zu meinem Polo.
Habe neuerdings das Problem das es beim fahren ganz schön auf der Fahrerseite im Radkasten "rattert" beim fahren. Also wenn da drin irgendwas immer wo gegen schlägt.
Zudem habe ich das Problem,wenn ich auf die Bremse trete ist es als wenn mich da was ausbremsen will von vorne.....und es ruckelt beim abbremsen. Spürt man auch in der Lenkung das geruckel.
Was kann das nu wieder sein?
Radlager ausgeschlagen? Achsmanschette hinne? Das wären nu die 2 Sachen die mir kommen würden.
Ich mein ,so an sich klackert mein Wagen eh mal hier und da etwas rum, da er so gut wie keine Federrung hat. Also da kann man sich auf den Kotflügel voll drauf stützen und es bewegt sich nicht ein stk,von daher is man schon einiges gewohnt wenn man mal durch ein kleines schlagloch fährt.
Aber das Ruckeln usw is mir nu echt neu.
Hoffe mal einer kann mir was dazu sagen.......im zweifelsfalle wohl wieder der Herr Krogemeye ? *gg*
Gruß : Michael |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
134 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
G-Laden
Bock mal die Seite hoch und wackel mal nach oben und unten bzw. rechts und links.
Bewegt sich das was?
Tippe da auf das Gummimetall-Lager im Querlenker radseitig.
Wenn das Radläger hin wäre, dann ruckelt das nicht. Das macht sich beim Kurvenfahren bemerkbar.
Guck Dir mal die komplette Aufhängung an, also den Querlenker an beiden Seiten und auch mal das Domlager oben am Federbeindom. Da darf auch nur merkliches Spiel vorhanden sein.
Wenn die Bremse blockt, dann mal schauen, ob die Bremse festsitzt. Lässt sich das Rad leicht drehen?
Ansonsten sind vielleicht die Führungshülsen der Bremse fest und nicht mehr leichtgängig.
Achsmanschette kannst Du in diesem Zug natürlich auch mal auf Undichtigkeit kontrollieren.
Youngtimer Fan
Vielleicht haben sich deine bremsscheiben verzogen,das war bei unserem polo genauso
Ok,
werd das dann die Tage mal ausprobieren.
Ich mein groß was passiere kann da ja wohl nicht bei
ist glücklicher Polo fahr
mahlzeit, tut mir leid wenn ich mich da rein klinke.
Aber bei mir ist es so das der motor fast aus geht und das das licht dunkler wird,
ich hab das gefühl als wenn der motor der storm fehlt...
Jemand ne Idee???
Mfg Jack W.
moin
dein Limaregler wird hinüber sein /und oder deine batterie gibt langsam den geist auf...
