| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Rover216si geht aus im 2. Gang und bem bremsen
Themenstarter
hallo leute! Vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches problem gehabt wie ich. Bei meinem 216si habe ich in letzter zeit probleme er geht aus wenn ich in den 2. gang schalte bzw. dazu noch an Kreuzungen anhalten muß und dann noch auf die Bremse gehe, nun steht er schon über 1 Woche in der Werkstatt aber sämtliche Checks dort ergaben bisher nichts woran könnte es noch liegen ansonsten lief er bis jetzt wie eine eins hat mich sonst noch nie im Stich gelassen. Bitte helft mir ich brauch doch das Auto. |
Ähnliche Themen zu: Rover216si geht aus im 2. Gang und bem bremsen
Rover 75diesel, BJ 2000, Heizung geht nicht
von: Gamer2005 Kommentar: 1 zuletzt am: 30.03.2005 -
Rover 200 1,4 geht nicht mehr an
von: Redalfa145 Kommentare: 2 zuletzt am: 30.12.2009 -
Rover 214 Klima geht nicht
von: Martin 13 Kommentare: 2 zuletzt am: 28.04.2004 -
Rover 45, Bremse und Zahnriemen
von: saje Kommentare: 4 zuletzt am: 30.11.2005 -
Plötzlicher Drehzalverlust und Motor geht während der Fahrt aus!
von: SVPetz Kommentare: 5 zuletzt am: 20.06.2011 -
El.Fensterheber aus der Rechten seite geht nicht mehr?
von: Daniela160879 Antworten: 7 zuletzt am: 12.11.2007 -
Bremse hinten Rover 214si
von: RPB-Kueken zuletzt am: 16.07.2007 -
Rover 200RF geht während der Fahrt aus
von: schnaithmann Kommentare: 4 zuletzt am: 20.09.2008 -
Motor ruckelt und geht aus
von: goldgetter92 Kommentare: 3 zuletzt am: 20.09.2010
um welche Version des Rover 216 handelt es sich denn ? Um die
ältere XW Version mit dem Honda Motor oder um eine neuere
Variante mit Rover Motor ?
Wenn beim auskuppeln die Drehzahl zu stark absinkt, daß der
Wagen (fast) ausgeht, dann könnte es bei der Honda Technik
mit dem Abgasrückführungsventil zusammenhängen; eventuell
auch mit einem porösen Unterdruckschlauch. Letzterer würde
sich durch ein zischen bemerkbar machen.
Bei der Rover Technik könnte es an einem schlechten Kontakt
am Drosselklappenpoti liegen. Den Stecker mal abziehen und
Kontakte begutachten; bei Korrosion reinigen, mit Batteriepolfett
einschmieren und wieder zusammenstecken.
In der Regel leuchtet dann aber auch die Motorkontrollampe. In
diesem Fall könnte man den Fehler auslesen (lassen).
-RFH
wurden die Steuerzeiten und Kompression auch schon überprüft ???
wenn Honda Motor hast Du eine Motorleuchte,
beim Rover Motor nicht,
das auslesen des Fehlerspeichers,kann auch schon helfen
welches BJ. ist denn Dein Rover
Hy Leute hänge mich hier gleich dazu
hab dasselbe Problem beim 97er 216 si Rover mit Rover Motor.
Die Drehzahl sinkt manchmal beim Anfahren in den Keller und beim einlegen des 2 Ganges stottert er hin und wieder.
Hab an der Drosselklappe den Stecker überprüft und mit Electrospezialspray eingesprüht.
Gibts sonst noch Möglichkeiten?
Soll ich die Leerlaufdrehzahl mit der Justierschraube etwas erhöhen??
Einen Gruss aus der CH
(Heute mal nicht im Scorpio Forum :-))
Robi
