Rover
Rover:
Rover springt an und geht wieder aus.Dringend !!!!!
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Rover 200 Serie RF
Themenstarter
Hallo´, wer kann helfen?hab nen Rover 214i 1,4l 75PS.bevor das auto abgestellt wurde lief er noch perfekt.
das Auto stand jetzt ca.1,5 Jahre nachdem ich den Anlasser wechseln musste weil gar nichts mehr ging hab ich das Problem das er jetzt anspringt und nach ca 2-4 sek wieder ausgeht. Nachdem ich nun erfahren habe das der Sprit "vergammeln"( nicht mehr zündfähig) kann ist meine vermutung das der Kraftstofffilter dicht ist.
Die pumpe funltioniert das hört man wenn ich die Zündung anmache.
Vielen Dank im Voraus falls mir jemand helfen kann
der Kraftstoffilter ist noch einfach zu tauschen, der dürfte vorne an der
Spritzwand sitzen (war bei meinen Fahrzeugen so). Bei so einer langen
Standzeit hat der Sprit (in den Leitungen) natürlich gelitten. Eventuell hilft es
einfach, es hartnäckig weiter zu versuchen. Ich hatte auch mal ein Fahrzeug,
das 2,5 Jahre gestanden hat. Vor'm verschrotten wollte ich noch wissen, ob
eventuell noch Teile in Ordnung sind, die ich als Ersatzteile ausbauen kann.
Ich mußte schon sehr lange orgeln (mit Abkühlpausen für den Anlasser), bis
die ersten Muckser kamen. Eine Batterieladung ging dabei schon drauf.
Danach lief der erst sehr unwillig und nicht auf allen Pötten. Mit der Zeit
besserte sich das aber. Nach dem zweiten vollständigen Warmlaufen lief
der dann wieder rund und ich wußte, Ersatzteile ausbauen lohnt sich.
Also, nicht aufgeben.
-RFH
  • 1x
OlafD09405 OlafD09405
Wahnsinn oder Genie?
Das verharzen von Benzin...ist doch schon Asbach,damals war das so,moderne Kraftstoffe hingegen sind allerdings qualitativ soweit,dass es an sich nicht in 18 Monaten passieren sollte.
Spritfilter wechseln,dann warmlaufenlassen-und fahren.Sobald er auf Betriebstemperatur ist kannste ihn mal richtig "durchblasen"
Ansonsten würde mir da spontan noch das LLRV einfallen (Leerlaufregelventil)
Themenstarter
Danke , das Thema hat sich erledigt nur leider war keine Antwort hilfreich, dieses auto hat eine Alarmanlage und extra geschalten einen elektronischen Motorstillstand und wenn dieser aus irgendwelchen gründen noch an ist passiert es leider das der Motor anspringt und nach 2 sek wieder ausgeht.
Gruß Xystos
Naja die Wegfahrsperre sollte man dann natürlich deaktivieren über die Fernbedienung bevor man startet!
Themenstarter
Ist nur das Problem das ich das Auto nicht kenne und keine Papiere mehr dazu sind sowas kommt dann achon mal vor xD
Wie wird denn die WFS deaktiviert?
Transponder im Schlüssel?
Über die FB der ZV?
Separater Transponder?
Themenstarter
Hi, WFS wird über eine Fernbedinung deaktiviert die aber im auto versteckt war, die 2te möglichkeit laut Rover soll über das Türschloss funktionieren mit einer bestimmten drehfolge des schlüssels.
Rover: Rover springt an und geht wieder aus.Dringend !!!!!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rover springt an und geht wieder aus.Dringend! : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
