Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
134 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
Rover 25/ MG ZR 25
Rover bringt keine Leistung
hallo mein rover bringt nicht die leistung von 103Ps er kommt immer erst im oberen drehzahlen bereich sonst läuft er sehr ruhig habe alle service gemacht der rover ist Bj 2004 und hat 26000Km keine werkstatt findet den fehler.Bitte um hilfe |
Was bedeutet denn keine Leistung ?
Schafft er die Endgeschwindigkeit nicht, zu langsam von 0 auf 100, zuviel Verbrauch oder was?
Lass den mal in einer Rover Werkstatt auslesen, zur Not mal einen anderen 25er probefahren bei irgendeinem Händler.
Aber etwas Drehzahl braucht der Motor schon um Leistung abfordern zu können, es bleibt halt nur ein 1,4er Motor, welcher allerdings schon gut hochzieht für die PS Zahl. Zur Not mal etwas auf der Autobahn fahren um den wieder frei zu blasen, die KM Anzeige lässt vermuten dass er eh schon kaum gefahren wurde.
er kommt nur langsam auf seine leistung ich habe einen zweiten rover den muss man nicht auf der geraden vom 5 in vierten gang schalten oder am berg im zweiten gang lassen weil er den 3 gang nicht packt beim auslesen in der werkstatt war alles ok nur die Temperatur vom ansaugrohr war bei 30 grad da hat man gesagt das könnte es sein atu hat sich geweigert am auto nachzuschauen.
hier eine adresse:
www.xpartautoservicecentre.de
Sorry, aber zu atu würde ich nie einen Rover hinbringen,
bist Du Dir sicher das er nicht nur 86 PS hat, es gab auch gedrosselte 25 die eine kleinere Drosselklappe drinn hatten
wurde vielleicht der Zahnriemen gewechselt, nicht das die Steuerzeiten nicht stimmen...
nein im schein steht 103 Ps keine ahnung mit den zahnrimen er hat doch erst 26000 km wurde auch nichts von gesagt mit den wechsel
falls noch der erste Zahnriemen montiert ist, dann wird es aber Zeit,
von den Jahren her wäre schon fast der 2te fällig...
eine überprüfung der Steuerzeiten kann nicht schaden..sowie das Auslesen des Fehlerspeichers und ein Systemtest via Testbook ( Rover Tester ) kann nicht schaden,
das ganze am besten bei einer Roverwerkstatt oder jemanden der sich mit der Marke befasst
aus welcher Region kommst Du denn, evtl. kann man Dir eine Werkstatt empfehlen....
aus villingen schwenningen fehler speicher wurde schon ausgelesen war alles ok bis auf die temperartur beim Sensor, Saugrohrdruck die war bei 33grad.
Hallo ihr habt mir sehr geholfen der zahnriemen war es er ist übersprungen jetzt fährt er wie er soll
naja kosten von 370€ aber sonst geil
Danke euch!!!
Henni
