Rover
Rover:
Rover 75 Lüfterproblem
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Themenstarter
Ich habe ein Problem mit einem Kühlerlüfter von einem Rover 75 Bj 2001.
Der Lüfter läuft nur noch auf der höchsten Stufe.Die Kohlen sind ok. Nachdem ich alles durchgemessen habe bin ich zu dem Entschluss gekommen das der Widerstand im Versorgungskabel vom Lüfterrelais defekt ist. Es ist ein ca 8cm langes Aluteil das am Kabel hängt.Weiß
jemand wo man dieses Teil herbekommt,da Rover vermutlich nur den ganzen Lüfter verkauft.
gruß ape-raser
wenn du den alten, 3-stufen lüfter hast, sind vermutlich die kohlen verschliessen, kann man wechsel
hast du den neuen, zweistufigen, könnte der vorwiderstand kaputt sein. hast / siehst du den nicht -> variante 1
das Teil in dem Alugehäuse dürfte der Vorwiderstand sein.
Falls der Wagen zwei Lüfter hat, dann den Widerstand
vom anderen ausmessen. Wenn nicht, dann prüfen ob
sich das Gehäuse öffnen läßt. Wenn nicht muß ich mal
nachsehen, ob ich über den Wert irgendwelche
Unterlagen habe. Wenn man den Widerstand erstmal
kennt vom Wert und der Belastbarkeit, kann man
einen Neuen aus dem Elektrohandel besorgen.
-RFH
Original geschrieben von ape-raser
gruß ape-raser
Du bist nicht der einzige mit dem Problem http://www.r75.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2671
Themenstarter
Hallo Woody 1062
Danke für diesen Link .Nach langem lesen habe ich die Lösung für meinen Widerstand gefunden .Werde mir mal so einen Widerstand besorgen und dann hoffe ich das er wieder läuft.
Hallo Woody 1062
Das ist ein Problem was fast jeden 75 Fahrer mal beschäftigt. Aber Du hast es ja gelesen. Viel Erfolg beim Basteln.
Stimmt, hab das 8cm lange Ding überlesen -> Widerstand! Glaub der war 47k, 8W.
Etwas mehr Verlustleistungsresistenz schadet jedoch nicht. Bei Farnell gibt sowas um knapp 10 Euro
also ich gehe davon aus, daß der Widerstand in Reihe zum Ventilatormotor
geschaltet ist. Dann kommt das mit 47K bei weitem nicht hin. Da würde
nicht einmal 1 mA Strom fließen. Also wenn die Ziffern 4 und 7 darauf
zu lesen waren, dann kommt nur 4,7 Ohm in Frage. Dann würden
ungefähr 2,5 A Strom fließen für den langsamen Modus. Ohne
Vorwiderstand fließen ca. 7,5 A durch den Kühlventilatormotor für
dern schnellen Modus. Bei einem Widerstandswert von 4,7 Ohm
heißt das aber, daß der Widerstand eine Belastbarkeit von 30 W
haben muß. Möglicherweise hat der Orginale das nicht und das
Alugehäuse soll die mangelde Belastbarkeit durch Kühlung
ausgleichen, was aber offensichtlich nicht immer reicht. Also am
Besten einen mit möglichst großer Belastbarkeit kaufen.
-RFH
asche auf mein haupt, du hast natürlich recht!
bei 47k kämen ja auch niemals 8W zustande
Themenstarter
In dem Link(Seite 28) von Woody 1962 steht etwas von einem Widerstand von 100W und 0,56 Ohm.Das müsste ja dann auf jeden fall reichen.
gruß ape-raser
Rover: Rover 75 Lüfterproblem
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rover 75 Lüfterproblem : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
