Rover
Rover:
Rover 420d stirbt während dem fahren ab????
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Themenstarter
Hab leider seit 2 Wochen eine erhebliches Problem bei meinem Rover 420 Sdi Bj. 99.
Der Motor geht während dem Fahren aus, Motormanagement Lampe und Vorglühlampe leuchten auf!
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten muss ich dann neu starten und bei höhrern Geschwindigkeiten (80km/h und schneller) setzt der Motor kurz aus dreht aber gleich wieder weiter.
Durch tauschen des Relais wurde der Fehler leider nicht behoben.
Mein Auto war schon über eine Woche bei einer Rover-Vertragswerkstätte, hat mich aber nur einiges an Geld gekostet und das Problem ist nicht behoben!
Kennt vielleicht jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen???
Lg,
Richard
Hallo, was sagt der Fehlerspeicher? Welches Relais ist getauscht worden?
Mfg
Themenstarter
Der Rover Händler konnte mit dem Diagnosegerät nichts feststellen weil er meinte das Gerät bekommt keinen Strom vom Fahrzeug.
Habe aber nächste Woche einen Termin bei einem anderen Händler der am Telefon meinte es könnte sein das die 1. Werkstatt nicht die letzte aktuelle Version der Software hat für das Diagnosegerät, daher hoffe ich das die nächste Woche den Fehlerspeicher lesen können.
Es is im Motorraum vorne bei der Windschutzscheibe das mittlere rote Relais gestauscht worden!
Mfg
fundsen die Bremsleuchten richtig? bei mir war der Bremslichtschalter defekt und da der mit für die E-Motorbremse gekoppelt ist, wollter der Motor auch kein Gas annehmen, der Schalter kostete damals ca.6 DM und die Werksatt hat noch mal kräftig abgezockt :mad:
den Schalter findest du direkt am Bremspedal im Fußraum
gruss Jack
könnte auch ein Kabelbruch, am Motorkabelbaum sein,
versuch mal bei laufendem Motor ein bischen am Motor Kabelbaum zu wackeln
sie zB. mal hier ein paar verwante Themen
http://forum.mg-rover-freunde.de/index.php/topic,29895.0.html
http://forum.mg-rover-freunde.de/index.php/topic,5209.0.html
oder schlechter Kontakt des Kraftstoff abschaltventils an der Einspritz - Pumpe
Rover: Rover 420d stirbt während dem fahren ab????
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rover 420d stirbt während dem fahren ab? : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
