Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Rover
Rover:
Rover 416i springt nicht an
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Themenstarter
Seit gestern will der Rover 416i nicht mehr anspringen.
Batterie ist voll und der Tank auch.
Wenn man den Zündschlüssel dreht, gehen alle Kontrolllampen an, wenn man dann eins weiter dreht, wo er starten sollte, macht er nichts.
Hatte zuerst auf Zündschloßschalter getippt, aber
im Motorraum hört man allerdings schon ein klacken vom Steuergerät, wenn es starten soll.
Was könnte es noch sein?
Zeddi Zeddi
Alter ego
Habe heute genau das gleich Problem.
Meine Leuchte zur Wegfahrsperre blinkt aber auch nicht mehr. Manchmal leuchtet sie dauerhaft, dies kann man wie gewohnt mit der FB ausschalten. Nur dann startet der Motor trotzdem nicht.
Zum Großteil aber leuchtet die LED gar nicht mehr. :(
Davor hat sie auch während der Fahrt wie wild umhergeflackert.
Hat das Steuergerät oder ein PIN evtl. einen Wackelkontakt?
Ich habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt, evtl. hilft das ja.
Zentralverriegelung habe ich keine.
Rover 214i
Bj. 1996
Zeddi Zeddi
Alter ego
So, Batterie abklemmen hilft. Mindestens 3 Minuten. Aber immer nur für den Moment. Beim nächsten Startversuch, nach dem der Motor ausgemacht wurde, beginnt das gleiche Spiel.
Eine Dauerlösung ist das also nicht.
Ist da das Motorsteuergerät hinüber?
Steffen.
Dann Schau mal nach den anschlüssen am anlasser besonders der kleinere in der mitte wenn mann von oben drauf schaut(unter dem Luftfilterkasten) der gammelt gerne mal war bei mir auch so habe ihn abgezogen gereinigt und mit polfett eingeschmiert und da ging es wieder.
  • 1x
Zeddi Zeddi
Alter ego
Magnetschalter, stimmt's? ;)
Habe heute auch mal ein wenig daran gewackelt und schon ging es wieder.
Ich glaube die Batterie abzuklemmen brachte nur einen Zufallstreffer.
Steffen.
Themenstarter
Genau der Anschluß hat auch den Fehler bei mir verursacht.
Der Stecker scheint eine Schwachstelle zu sein.
Jedenfalls geht es nun wieder.
Rover: Rover 416i springt nicht an
Ähnliche Themen zu: Rover 416i springt nicht an
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Rover:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Rover 416i springt nicht an : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
