Rover
ROVER 400 (RT) 416 Si Schlüssel, Batterie, ZV
Themenstarter
nun bin ich kein renaulfahrer mehr ROVER 400 (RT) 416 Si
Soweit läuft alles, jedoch wollte mir gerade die Zentralverriegelung einen Streich spielen. Ich gehe hin, öffne mit der FB, Tür gehen auf, Schlüsse gesteckt - nichts tut sich. Ich kann den Schlüsselm im Zündschluss nicht mal drehen.
Nach unzähligen auf zu sperren mit der FB dann endlich. Wie gewohnt startet er und läuft einwandfrei.
Liege ich richtig in der Annahme, dass die Batterie in der FB so langsam leer ist? |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
85 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
13 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.338 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Komische "Geräsuchkulisee" aus dem Gebläße, HILFE!
30 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.966 Beiträge
sondern Besitzer eines
Wenn die Batterie im Sender leer geht , wird das im Armaturenbrett durch schnelles Blinken der LED bei aufgesperrten Fahrzeug angezeigt.
Das hat aber nix mit der WfS bzw. Batterie zu tun....
das habe ich heute auch irgendwie festgestellt. man muss die Bremse richtig durchdrücken. heute ist er z. b. ohne Probleme angesprungen.
nun gut. Zwecks Batterie - denn ja. die led blinkt ganz schnell. Muss ich da eine spezielle nehmen oder langt eine Normale vom örtlichen Elektrofachgeschäft?
Die Bremse hat auch nix mit der WfS und dem Schlüssel zu tun.
Batterietyp CR 2032
Batteriewechsel
Punkt 1. " Den Sender am Schlüsselringende beginnend mit einer Münze oder einem kleinen
Schraubendreher vorsichtig öffnen.
Achen Sie daruf, das Sie nicht die Dichtung zwischen den beiden Gehäusehälften
beschädigen,
und lassen Sie AUF KEINEN FALL Schmutz oder Feuchtigkeit in den Sender geraten."
Punkt 2. " Lösen Sie die Batterie aus ihrer Cliphalterung,
wobei weder die Leiterplatte noch die Kontaktfläche des Clips berührt werden dürfen."
Punkt 3. " Halten Sie nacheinander jeden Fernbedienungsknopf mindestens 5 Sekunden lang gedrückt"
( dadurch entlädt sich die Restspannung aus dem Sender )
Punkt 4. " Setzen sie die neue Batterie ein, wobei aud die richtige Polarität zu achten ist (Pluspol nach oben weisend).
Fingerabdrücke verkürzen das Batterieleben; vermeiden Sie es nach Möglichkeit, die flache Seite zu berühren,
und wischen Sie die Batterie vor dem inbau mit einem Lappen sauber."
Punkt 5. " Drücken Sie die beiden Gehäusehälften wieder fest zusammen; es darf kein Spalt sichtbar sein,
da sonnst Schmutz und Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen könnte."
Punkt 6. " Entriegeln Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel und betätigen Sie den Verrieglungsknopf der
Fernbedienung mindestens vier mal, um die Synchronisation mit dem Fahrzeug wiederherzustellen."
Fehrnbedienung neu Synchronisieren
Falls die Diebstahlsicherung mit der Fernbedienung nicht aktiviert oder deaktiviert werden kann,
ist das Codesignal des Senders möglicherweise nicht mehr mit dem Empfänger im Zündschalter synchronisiert.
Zur Neusynchronisierung der Fernbedienung muss dicht am Fahrzeug eine der beiden Knöpfe
mindestens vier mal schnell hintereinander betätigt werden.
Eine schwache Batterie gibt sich folgendermaßen zu erkennen:
- Allmähliche Einbußen in der Reichweite und Senderleistung
- Jedesmal, wenn die Fernbedienung betätigt wird,
blinkt die Kontrollleuchte im Instrumentenfeld 45 Sekunden lang schnell.
hallo woody,
danke. Mit was hat es dann zu tun?
Also ich kann jede Batterie nehmen
45 Sekunden blinkt die LED nicht... eher 5 Sekunden.
Sorry, bin etwas ratlos.
Solange es eine CR2032 ist ja.
Beobachte einfach mal wie es sich in den nächsten Tagen verhält. So ne Ferndiagnose ist schwierig.
Im Zweifel mal beim Händler ans Testbook hängen und auslesen lassen.
jo... Problem mit dem Händler. Der nächste bzw. die nächste Werkstatt ist gute 50 km entfernt, von daher möchte ich eigentlich unnötige Fahrten vermeiden.
Ich habe jetzt genau nachgezählt. Wenn ich das Auto mit der FB verriegele dann dauert es genau 11 Sekunden bis das schnelle Blinken der LED aufhört.
Ansonsten geht das Starten/öffnen einwandfrei.
Wie wäre es mit richtig lesen , nur mal so in die Runde gefragt .
Was hat das mit
Gemeinsam ? NIX
Und warum ? sicher weil die Pinökel bei aufgesperrten Fahrzeug oben sind und nicht unten .
Danke. Und ja, man sollte es wohl besser lesen.
