ROVER 400 Griff ausgerissen
Themenstarter
ich habe einen Rover 400 Baujahr 99. Leider ist mir im Winter der äußere Griff (hinten rechts) ausgerissen. D.h. wenn man versucht die Tür zu öffnen zieht man jetzt immer den ganzen Griff raus (der nur noch am Seilzug hängt). Meine Frage ist nun wie ich den wechseln kann ? Dafür muss ich wahrscheinlich die Türverkleidung abbaun. Komm ich dann an die Schrauben ran die den Griff normalerweise halten ? Kann mir das jemand genau erklären ?
Vielen Dank !!!
Schöne Grüße Consalieri |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.965 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
91 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Erfahrung mit dem Umrüster ABART?
69 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Eingelaufene Nockenwellen
22 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
160 Beiträge
Türverkleidung muss runter .
Aber dann wird extrem fummelig . Sind nur 2 Schrauben aber die hinterste ist fast nicht zu erreichen .
Vielen Dank ! Für die schnell Antwort.
Ich hätte noch zwei Fragen:
Die Türverkleidung ist nur mit den 3 Schrauben befestigt und kann danach einfach abgezogen werden ? Richtig ?
Was mach ich mit dem Fensterheber (manuell) ? Geht der mit der Türverkleidung ab ? Oder muss man da wie bei anderen Fabrikaten auch eine Klammer erst herrausbauen ??
Vielen Dank !
Bei der Fensterkurbel sitzt eine Klammer . Verkleidung nach innen drücken und dann siehst du das Teil schon .
