Rover
Rover:
Rover 25 springt nicht an
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Rover 25/ MG ZR 25
Themenstarter
Hi, ich wollte hier im Forum mal versuchen mit eurer Hilfe theoretisch den Fehler zu identifizieren. Folgende Informationen kann ich euch für die Fehlersuche geben:
Fahrzeug: Rover 25 1.4 Baujahr 2003
- Beim umdrehen des Zündschlüssels hört man nur ein schnelles Klackern mehr nicht (also der Magnetschalter funktioniert) aber kein Motorgurgeln (Keine Kraftübertragung auf den Motor).
- Auch ohne den Zündschlüssel zu drehen, hört man im Motorraum einen hochfrequenten Ton, aber einen genauen Teil konnte ich den Ton nicht zuordnen.
- Das Abblendlicht sowie die Innenraumleuchten erhält genug Strom, eine defekte oder zu gering geladene Batterie kann ich nach meinem Wissensstand somit ausschließen.
Ich selber tippe bei den oben genannten Informationen auf einen Defekt im Anlasser, genauer gesagt der Elektromotor im Anlasser ist defekt, da keine Kraftübertagung auf den Motor stattfindet.
Nun würde mich eure Meinung interessieren.
Lass dir mal Starthilfe geben dann siehst du ja ob es die Batterie ist, ich denke schon denn die ist beim Starten gut gefordert.
Alternativ kannst noch die Steckverbindungen am Anlasser reinigen und ggf. Kontaktspray verwenden.
Themenstarter
Möchte mich zu allererst bei allen Bedanken die sich meinen Problem angenommen haben. Der Fehler war eine zu geringe Batteriespannung. Die Spannung lag bei 12,1 V nach einer Messung. Nach dem Aufladen der Batterie sprang der Rover 25 ohne Probleme an.
Hallo! Ich habe dasselbe Problem. Wenn mein Rover 400 längere Zeit steht springt er nicht an! Wenn er Starthilfe bekommt, dann springt er normalerweise sofort an! Ich habe die Batterie gewechselt und jetzt nach 5 Tagen springt er wieder nicht an!!
Kann mir einer einen Tipp geben ? Ich bin mit meinem "Latein" am Ende ...
texas1861
texas1861
Dann liegt wahrscheinlich ein Defekt vor am Steuergerät. Normalerweise werden mit abschalten der Zündung alle Verbraucher gekillt.
http://forum.mg-rover-freunde.de/.../topic,25364.msg241378.html?...
Lass mal alles durchmessen - nicht das da irgendwo ein Defekt vorliegt der auf Dauer Strom zieht. Wird aber tricky das zu finden....
Im Zweifel bleibt nur ein anderes Steuergerät zu besorgen.
Hier auch mal lesen
http://forum.mg-rover-freunde.de/.../topic,23178.msg219994.html?...
http://forum.mg-rover-freunde.de/index.php/topic,26238.0.html
Danek für die Info. Die entsprechenden Threads hab ich mir durchgelesen.
Der ADAC war gerade da. Batterispannung hat er 11,5 V gemessen. Der Ruhestrom beträgt ca. 500 mA (wäre wohl zuviel). Ladespannung 13,9 V wären ok lt. ADAC.
Hat das etwas mit dem Steuergerät zu tun ??? v_v
texas1861
texas1861
Nicht zwangsläufig - wenn Du Dir die Beiträge genau durchgelesen hast kann es auch was anderes sein was den Strom zieht. Da bleibt nur systematisch vorzugehen. Z.b. durch ziehen von Sicherungen und gleichzeitigem Messen des Ruhestroms. Wenn dann irgendwann bei einer Sicherung der Verbrauch abfällt muss man schauen was an der Sicherung hängt und dann weitermachen.
  • 1x
Rover: Rover 25 springt nicht an
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rover 25 springt nicht an : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
