s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 5 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 5 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 4 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 10 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 11 -
andyrx:
Alt gegen Neu-> Rover Cabrio 216i vs. Opel Tigra TT 1.8
Kommentare: 26
Rover 214i RF springt schlecht bis gar nicht an :(
habe einen Rover 214i, Baujahr 1999.
Er sprang vor kurzem nicht mehr an. Da die Batterie schon alt war, kaufte ich eine Neue. Leider ist er dann immer noch nicht angesprungen.
Nun Verteilerkappe abgeschraubt, alle Kontakte abgeschmirgelt und schön ausgewischt, ohne Erfolg.
Dann Neue Zündkerzen gekauft, eingebaut und er schnurrte wie ein Kätzchen.
Nächsten Morgen eingestiegen (Nachts minus 14 Grad), startet wieder nicht, man hört mal einen Zylinder starten, startet aber nicht durch.
Zündkerzen nocheinmal ausgebaut und saubergemacht, vorsichtig wieder eingesetzt, sprang wieder super und sofort an...
Heute morgen sprang er erst nach ca 15 Sekunden durchdrehen an. Erst hörte man ein, zwei Zylinder, dann kurbelte er irgendwann durch.
Auf die Autobahn, Motor richtig warmgefahren. Danach öfters gestartet, sprang immer super an.
Was ist da los, hat jemand eine Ahnung? Könnten es die falschen Zündkerzen sein? Habe welche von Bosh, die in der ausgehängten Liste daneben für Rover 214i vorgesehen sind.
Werde berichten, wie es morgen früh ist..
Danke für jeden Tipp! |
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
13 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.338 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Komische "Geräsuchkulisee" aus dem Gebläße, HILFE!
30 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.475 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
40 Beiträge
Update:
Heute morgen sprang er ohne Probleme an. Habe aber jetzt ein unsicheres Gefühl ob er das auch weiterhin macht? Was könnte das sonst gewesen sein? Vergaser eingefroren oder so etwas?
Schankara
eventuell bekommt der falsche Temperaturwerte. Vorne rechts am Zylinderkopf
sollte ein Temperatursensor am Kühlwasserflansch sitzen; dort mal die
Kontakte prüfen, ob die angemockt sind. Ebenfalls würde ich auch mal die
Kontakte vom Drosselklappenpoti und Leerlaufsteller überprüfen.
-RFH
Vergaser....wäre mir neu das der 214 einen hat
