Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Rover
Rover:
ROVER 214 SI beibt einfach stehen
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Themenstarter
ich benötige mal etwas Hilfe bzw. ein paar Ideen woran´s liegen könnte. Ich bin seit ca. 3 Monaten glücklicher (???) Besitzer eines nicht mehr ganz neuen Rover 214 SI, Bj. 94, der, wenn er nicht täglich gefahren wird ein gewisses Eigenleben entwickelt:
Er springt nach kurzem Rödeln an und fährt völlig normal. Nach ca. 5 Minuten beginnt er sich beim Gas geben an zu verschlucken, zu stottert, zu ruckeln und geht aus.
Kurzzeitige erneute Startversuche scheitern kläglich. Er macht absolut keine Anstalten wieder anzuspringen.
Nach ca. 5 Minuten springt der Motor wieder verhalten an, witziger weise immer erst in dem Moment in dem man den Zündschlüssel wieder los lässt. Gibt man Gas geht er wieder aus.
Nach weiteren 10 Minuten, wenn die Batterie noch mitspielt, springt er an und läuft, und läuft, und läuft als wenn nie was gewesen wäre.
Diese Verhalten ist reproduzierbar und ich plane schon immer 15 Min mehr ein, wenn ich irgend wo hin muss. Dumm ist nur wenn die ersten 5 Minuten meiner Fahrt auf einer Hauptverkehrsstrasse enden...
Hat vielleicht jemand eine Idee ? Oder kennt jemand dieses Problem ?
Danke für euer Interesse.
LG 4400
LG 4400
Günstigste Lösung wäre zuerstmal den Benzinfilter zu wechseln. Danach würd ich mich in Richtung Zündanlage vortasten und da alles checken (Kerzen, Kabel etc.), Drosselklappe prüfen und reinigen hat auch schon geholfen.
Ansonsten : http://forum.mg-rover-freunde.de/
  • 1x
Themenstarter
Hallo, danke für die Anregung. Elektrik ist bereits erneuert(Kabel, Kerzen ,Verteiler). Benzinfilter... ja, wäre schön. Mir macht die wundersame Selbstheilung etwas zu schaffen. Ich denke ein verstopfter Benzinfilter könnte einen stetigen Leistungsabfall und das Ausgehen des Motors erklären. Wie kommt es aber dazu, daß nach 10 Minuten alles wieder in bester Ordnung ist, der Wagen Gas annimmt und auch auf der Autobahn keine Leistungsschwächen zeigt. Und das auch nur wenn er 2 Tage oder länger nicht bewegt wurde.
bei waren es das gleiche....mein Kurbelwellen Fühler war def.
Hallo, ich würde dir raten schau mal nach den zwei schleuchen die vom deckel weg gehen. ziehe sie ab und schau nach ob da öl wassergemisch lang läuft. wenn du da braune flüssigkeit siehst ist das diese. die verteilt sich in deinem ansaugsystem. das vermischt sich mit benzin und verhindert das starten des fahrzeuges. beziehungsweise nimmt kein gas an wenn er laufen sollte. ansaugsystem reinigen.
habe das gleiche problem mit meinem 216si allerdings hab ich nun schon satte 250 000km gefahren, zündanlage zu checken hat bisher nichts gebracht ist soweit alles iO.sagt man in der Werkstatt denn dort steht er schon 1 Woche. bei mir ist es das gleiche Problem er springt schlecht an bin dann etwas gefahren und geht dann wenn er warm ist aus,(aber nur in Ortschaften) dann fängt er aus heiterem Himmel an mit stottern verschluckt sich und geht wenn man runter schaltet im 2. Gang aus, Kupplung treten und gleichzeitig Gas geben geht nur kurz und das problem hört für eine Weile auf doch nach kurzer zeit geht es wieder los. Hatte sonst noch keine größere reparatur.
Hoffe ich konnte dich beruhigen das du mit diesem problem nicht allein bist
Rover: ROVER 214 SI beibt einfach stehen
Ähnliche Themen zu: ROVER 214 SI beibt einfach stehen
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Rover:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • ROVER 214 SI beibt einfach stehen : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
