Rover
Rover:
Rover "214 Si (75KW)" in "214i (55KW)"
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Themenstarter
Hi Leute,
hab folgende Geschichte und zwei frage zur Überschrift.
Ich hab im Kühlwasserbehälter Maio gehabt, anschließend musste ich alle 2 tage Wasser nachfüllen.
Mir war schnell klar, ZKD.
Also ich, bzw. PAPA ZKD neu gemacht.
Vorgestern nach 5000KM, Motor wird wieder heiß, klar ich Idiot bin los gefahren ohne Wasser nach zu gucken... denn das Problem mit Maio hatte sich erledigt, aber nicht das mit dem: alle 2 Tage Wasser nachfüllen... (evtl. Schläuche oder Kühler undicht?!).
Gestern auf der Auto bahn dann:
-Motor wird heiß, 3/4...
-dann 2km weiter:, aus Auspuff kommt schwarzer Qualm
-danach 1km weiter:, Motor Qualmt (Schwarz) und aus Auspuff das gleiche!!!
"puhhhhhh" die ganze Autobahn war zu geraucht und ich dachte mein Motor brennt.
So jetzt sagt Papa, neue ZKD... ich denke da aber eher an einen neuen Motor, vor allem weil ich mich der Motorisierung (55kw) absolut nicht anfreunden kann.
Jetzt zur Frage:
Worauf tippt ihr? Was würdet ihr jetzt tun, was lohnt sich was nicht?
Jetzt zur wichtigen Frage:
Kann ich auch einen Rover 214 SI mit 75kw Motor in meinen Rover 214i mit 55kw einbauen (habe ein günstiges Angebot)?
Danke schonmal im vorraus!
Liebe Grüße,
Sam
die Motorhalterungen und Getriebeflansch sind gleich. Auspuffkrümmer,
Ansaugbrücke mit Einspritzanlage sowie wohl auch das Steuergerät
müssen vom 16 Ventiler übernommen werden.
Eventuell müssen noch andere Sachen wie die Bremsanlage geändert
werden, um das eintragen zu lassen.
Schwer zu sagen, was den zweiten Schaden verursacht hat. Wurde(n)
- der Laufbüchsenüberstend zum Block geprüft ?
- neue Zylinderkopfschrauben verwendet ?
Eventuell ist Wasser in die Brennräume eingedrungen (hätte im
Betrieb aber zu weißem Qualm geführt) und es ist zum Wasserschlag
gekommen. Dadurch könnten Risse in Kolben oder Zylinderkopf
entstanden sein, wodurch wieder Öl verbrannt wurde (blauer bis
schwarzer Qualm je nach qualität der Verbrennung).
Ist aber reine Mutmaßung. Vielleicht war der Motor einfach nur
heiß genug, daß das Wasser im Öl wieder verdampft ist. Dann
sieht man auch keine Majo mehr.
Gab es bei dem Zwischenfall keine mechanischen Geräusche ?
Ein Ruck oder ein Kall, ein schlagen / rattern / klopfen ?
Ob es sinnvoll ist einen Motor anderer Leistung einzubauen,
muß jeder selbst entscheiden. Ich würde auf jeden Fall vorher
Informationen sammeln, was dadurch so alles auf mich zu kommt.
Auch einfach mal mit dem Tüv etc. reden.
Den jetzt verbauten Motor würde ich allerdings auch nicht
weiterverwenden. Jeder weitere Reparaturversuch wäre
rausgeworfenes Geld. Die leichten Alublöcke der K-Serie
reagieren sehr empfindlich auf Überhitzung. Wenn der auch
nur einmal richtig gut 'durchgebacken' wurde, ist der Block
schrott.
-RFH
  • 1x
Themenstarter
Hi RoverFahnenHochalter :-)
danke für deine Antwort.
Ja ich hab schon auf der autobahn ein rattern wahr genommen.
Es kam immer wenn ich vom gas gegangen bin oder wieder drauf.
Das rattern hörte sich an wie ein rattern im Motorraum.
Es wurde mit der Zeit immer schlimmer.
Also das ÖL und WASSER beides verbrannt war, hat man gesehen da der Motor komplett troken war als mein dad nachgeschaut hat. weder wasser noch öl war auf zufinden.
Das erklärt auch den rauch, es kann auch gut weiß oder blauer qualm gewesen sein, so geau weiß ich es nicht.
Den rat mit dem Motor nehm ich mir zu herzen und bauen keinen anderen Motor mit mehr PS ein.
Ich denke ich hol mir auf dem schrott platz oder bei ebay einen neuen Motor, die krigt man ja jetzt dank abwrakpremie hinterhergeschmissen :-)
Das mit den schrauben, kann ich dir nicht beantworten werd aber gleich meinen dad fragen.
Das gleiche gild für den Laufbuchsenüberstand
Danke und liebe Grüße,
Sam
Hallo Sam,
nach der letzten Beschreibung könnte den alten Motor auch ein
Lagerschaden ereilt haben, wodurch ein Pleuel ein Loch in den
Block geschlagen hat. Dadurch befinden sich auch keine
Flüssigkeiten mehr in dem Motor. Es könnte sein, daß das
mit dem ersten Kopfdichtungsschaden gar nichts zu tun hatte,
sondern einfach extremes Pech war, daß die zwei Schäden so
kurz hintereinander auftraten. Naja, auf jeden Fall ist der
Motor irreparabel.
Es ist mit Sicherheit die bessere Entscheidung den gleichen
Motor wieder einzubauen. Das spart Kosten und Streß. Das
braucht man auch nirgends angeben / eintragen. Wenn der
Kauf des nächsten Wagens ansteht, dann kann der ja mehr
'Hackendampf' haben. Eventuell bekommt man einen mit von
Werk eingebauter Gasanlage, dann tut das Gasgeben auch
nicht so weh.
Beim kauf eines gebrauchten Motors nach Möglichkeit
aushandeln, daß der Verkäufer eine Einbaugarantie gibt.
Man kann ja schlecht in einen Motro reinsehen (jedenfalls
nicht ohne daß das Geld kostet) und deswegen geben
einige seriöse Verwerter diese zweiwöchige Einbaugarantie.
Wenn das Ding überhaupt nicht laufen sollte, nehmen die
den Motor zurück. Auf der Arbeit oder Einbaukosten bleibt
man natürlich sitzen, aber besser als nichts.
-RFH
Themenstarter
ja das könnte natürlich auch der fall sein.
Also ich hab mir soeben einen gebrauchten Motor mit 97000km gekauft.
Der hatte noch nie probleme gehabt und noch nie ZKD neu oder so.
Was wir anhand der schrauben ja direkt erkennen können, ob da die wahrheit gesagt wird.
Kosten tut er 100€, was sehr sehr gut ist! DANK EBAY UND DAS KEINER EINEN MOTOR GESUCHT HAT :-)
Ich fahre mit meinem Dad da morgen hin und wir gucken uns den Motor und das Auto genau an, bevor wir den mitnehmen.
Danke nochmals für deine Hilfe.
Ich werde dich auf den laufenden halten.
Vielleicht finden wir beim Ausbau auch noch raus was am alten motor war/ist.
Liebe Grüße,
Sam
dann viel Erfolg mit dem neuen (gebrauchten) Motor. Hört sich doch
ganz brauchbar an. Der kann noch ein bischen was abspulen. Mein
damaliger 414er hat bis auf einen Kopfdichtungsschaden bei
130000 Km keine Mucken gemacht. Und an diesem bin ich nicht
unschuldig. Ich bin mehrere Monate mit einer defekten
Wasserpumpe rumgefahren. Zum einen waren die Schaufeln
fast weggegammelt, zum anderen war die undicht. Wenn man
an den falschen Enden spart ...
Ansonsten lief der Motor einwandfrei bis 205000 Km. Ein
Kopfstand trennte mich dann von diesem Wagen. Die Kompressionswerte
von dem Motor lagen bei 200000 Km um die 11 - 12 Bar. Weniger
als ein Bar Differenz zwischen den Pötten. Der Öldruck war auch
noch im grünen Bereich. Der hätte also noch ein weilchen gekonnt ...
Eine Sache ist bei Deinem Motor aber grenzwertig : Der Zahnriemen
sollte gemacht werden. Aus eigener Erfahrung empfehle ich dann
die Wasserpumpe pauschal mitzutauschen. Bei ausgebautem
Motor geht das um ein vielfaches einfacher, als bei eingebautem.
Aber ob Du dem Verkäufer vertrauen kannst, daß der Motor
wirklich in Ordnung ist ? Es wäre nochmal eine 'Blindinvestition'
von etwas mehr als 100 Euro für die Teile. Aber wenn Du fit im
schrauben bist, dann probier den Motor erstmal aus und kümmer
Dich in Kürze um den Zahnriemen.
-RFH
Rover: Rover "214 Si (75KW)" in "214i (55KW)"
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rover "214 Si (75KW)" in "214i (55KW)" : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
