s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 5 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 5 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 4 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 10 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 11 -
andyrx:
Alt gegen Neu-> Rover Cabrio 216i vs. Opel Tigra TT 1.8
Kommentare: 26
Rover 214 Kühlwasser plötzlich komplett weg
Hallo an alle, ich hoffe ihr könnt mir helfen :
Ich fahre einen Rover 214, Typ RF, Bj. 1997, 75 PS. Heute während der Fahrt wurde plötzlich die Heizung kalt und die Temp.Anzeige stieg kurz vor den roten Bereich. Minuten später war wieder alles normal, kurz darauf ging es wieder los (Heizung kalt,Temp.Anzeige kurz vor rot.) So ging es weiter hin und her. Zuhause angekommen Kühlwasserstand kontrolliert (etwas zu wenig,es fehlte ca. 1/2 Liter).Beim Nachfüllen gluckerte es plötzlich und der Kühlwasserbehälter leerte sich komplett innerhalb weniger Sekunden. Unter dem Fahrzeug und im Motorraum konnte ich keine Undichtigkeiten feststellen. Am Ölmessstab kann man nichts ablesen, er ist gerade mal dünnflüssig feucht. Im Öldeckel hatte ich Puddigartige Schmiere kleben. Ich vermute Zylinderkopfdichtung !?? Oder könnte es sogar schlimmer sein (Motorblock gerissen)?? Ich kann mir nicht erklären wohin in so kurzer Zeit soviel Kühlflüssigkeit hinläuft....Über hilfreiche Kommentare bin ich sehr dankbar. |
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
13 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.338 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Komische "Geräsuchkulisee" aus dem Gebläße, HILFE!
30 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.475 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
40 Beiträge
Klingt leider stark nach ZKD Schaden, gerade auch wegen dem Pudding am Öldeckel, wenn der Motor nicht heiß gelaufen ist dürfte es je nach Aufwand zwischen 500 - 1000 Euro an Reparaturkosten bedeuten.
Also am besten nicht mehr fahren und ab zur Werkstatt um eine genaue Diagnose zu bekommen.
Wenn der Deckel geöffnet wird kann es schon mal sein dass das Kühlwasser gleich wieder weggluckert.
Das Kühlwasser befindet sich jetzt im Motor. Und je nachdem wie lange Du noch so gefahren bist kannst Du von Glück reden wenn es "nur" die Kopfdichtung ist...
Hallo Zusammen !
Also mich macht ein wenig der Verlauf der Geschichte stutzig: Heizung wird kalt; Motortemperatur geht hoch > schlecht,
das bedeutet normalerweise Kühlwassermangel und bei plötzlichem Auftreten ist das wahrscheinlich ein
Zylinderkopfdichtungsschaden. Daß sich die Motortemperatur plötzlich wieder senkt und die Heizung wieder funktioniert
kenne ich bei diesem Szenario nicht. Die für mich vielleicht denkbare etwas 'harmlosere' Szenerie wäre ein defekter
Kühler (Lamellen zerbröseln) und eine eventuelle Fahrt im Gebirgigen oder mit Hänger.
Ich kann gerade nicht darauf zurückscrollen, aber ich glaube ich habe auch was von Mayo ähnlicher Flüssigkeit auf dem
Ölpeilstab gelesen ?!
Wenn das so ist; und auch der Motor mehrfach ' angeglüht' wurde, dann ist der Schrott. Der Rover K-Serie Vollaluminium
Motor reagiert sehr empfindlich auf Überhitzung. Nicht nur der Zylinderkopf ist dann betroffen, sondern auch die
Laufbuchsen können in den Block abenken. Bei Überhitzung würde ich den Block nicht mehr verwenden; dann hift
nur noch ein Austauschmotor.
-RFH
