Rover 214 Klima geht nicht
Themenstarter
Hallo! An meinem 214 lässt sich der Klimakompressor nicht einschalten,der schalter ist m.Meinung io,Sicherungen auch.Wen man an das rote Kabel 12V ranlegt,schaltet die Magnet kupplung.Sicher steckt irgendwo ein Relais?? Hat jemand einen guten Rat? Vielen Dank. MfG Martin |
wenn Kältemittel fehlt, läuft der Kompressor grundsätzlich nicht an. Das kann man aber selbst nicht kontrollieren, da hilft nur eine Fachwerkstatt mit Klimaservice, Die saugen das Kältemittel ab, sehen dann wieviel das ist und wieviel reinkommt steht auf einem kleinen grünen Schild mit "R134a" drauf.
Axel
Rover 214 Klima
Hi! Vielen Dank für den tip,daran habe ich noch nicht gedacht.Irgendwo muß ja dann ein Fühler sein,der erkennt ob Kältemittel drin ist.Müsste also zur Überprüfung fahren.Mfg Martin
