s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 5 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 5 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 4 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 10 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 11 -
andyrx:
Alt gegen Neu-> Rover Cabrio 216i vs. Opel Tigra TT 1.8
Kommentare: 26
Rover 200RF geht während der Fahrt aus
Themenstarter
habe einen Rover 200 RF; Bj. 05/97
folgendes Problem taucht auf: während der fahrt, ohne Vorwarnung geht das Auto aus und springt nicht mehr an. Nach längerer Wartezeit (6Stunden) springt der Motor dann doch wieder an. Ich kann mir dies nicht erklären.
Benzinpumpe geht, und fördert Benzin. Es kommt kein Zündfunke.
Man riecht kein Benzin und die Zündkerze ist auch nicht nass.
Was raten Sie mir, wie soll ich den fehler weiter einkreisen?
Markus |
Hallo, wenn du keinen Zündfunken hast dann liegt es entweder an der Zündspule(würde mal den Widerstand messen), Zündverteiler, Zündkabeln oder Zündkerzen! Ich hatte mit einem FZ das selbe Problem. Da war der Kurbelwellensensor defekt!
Vielen Dank für die Antwort.
Zündverteiler geprüft, und ist ok.
Kündkerzen und Kabel schließe ich aus, da er dann wenigstens auf 3 Zylinder laufen würde.
Kurbelwellensensor werde ich prüfen.
Aber kann es sein das dann auch kein Benzin kommt?
Danke
Markus
in dem moment wo der Motor nicht anspringt, hört man die Benzinpumpe nach erneutem anmachen der Zündung ???
könnte auch die Zündspule sein, wäre nicht die erste wo eine Macke hat
Zündfunken prüfen wenn das wieder mal passiert
Motor läuft wieder.
habe den Zündverteiler nicht richtig geprüft.
Zündverteiler /Finger war defekt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
