Rover
Rover:
Rover 200 BJ 99 Fußraum feucht Und SRS Lampe leuchtet
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Themenstarter
Hallo !
Habe letztes Wochenende ein Rover 200 Typ RF mit 1,4 l Maschine für meine bessere Hälfte gekauft.
Habe den Wagen besichtigt und trotz kaputter Zylinderkopfdichtung und Hagelschadens gekauft weil der Preis unschlagbar für dieses Baujahr war. Nun Nachdem ich den Wagen mit einem Hänger holte und bei mir genauer unter die Lupe nahm fiel mir auf das der Fußraum unter dem Teppich Fahrerseitig nass war . Nicht aber der Teppich selbst. Woher kommt die Feuchtigkeit ? Unterm Auto sind keine Löcher oder Rost der gleichen.
Desweiteren war bei der Besichtigung die SRS Lampe aus. Nachdem ich ihn dann hier abgeladen habe geht siezwar kurz aus geht aber sofort wieder an . Hab schon sämtliche Tricks versucht wie zB. Die Stecker unterm Sitz mit Kontaktspray gereinigt und am Lenkrad am Drehkoppler nachgeschaut ob ein Kabel locker sitzt aber nix. Hatte jetzt auch zwei Tage Batterie ab aber Pech. Wieso verdammt noch mal leuchtet das Mistding. Haben den Wagen nur kurz auf den Hänger gefahren von Krefeld nach Essen kutschiert und beim Abladen ist mir das mit der Lampe aufgefallen.
Muß ich den Fehler auslesen lassen damit die Lampe ausgeht oder was kann man da machen .
Morgen müßte die bestellte Kopfdichtung mit den Zylinderkopfschrauben kommen und dann wird das erst mal gemacht..!
Ich habe mal ein Beitrag gelesen wonach jemand bei niedrigem Ölstand auch die SRS Lampe leuchtete.
Nun bei mir ist ja im Moment noch Mocke drin wegen der Kaputten Dichtung. Hat da jemand Erfahrung ???
Bedanke mich für Tipps und Hilfe im Vorraus
Also was ein Motoröl mit dem Airbag zu tun haben soll soll mir mal jemand nachvollziehbar erklären....
Und an's testbook hängen ist grundsätzlich nie verkehrt - wer weiss was da noch so alles an Fehlern abgespeichert ist.
Themenstarter
Ist mir auch ein Rätsel aber so stands geschrieben !
Das der Fussraum feucht ist liegt es moeglicherweise daran, dass Wasser irgendwo unten bei der Windschutzscheibe oder irgenwo hinter der Spritzwand eindringt. Sieh dir genau mal die Heizung/Geblaese an. Es ist auch moeglich, dass die Kanaele fuer Regenwasser blokiert sind (Blaetter und so). Bei einegen Fahrzeugen war das der Problem (z B. Berlingo). Das Steuermodul war ueber dem Fahrerfussraum montiert und wurde nass und allerlei Leuchten fingen dann zu leuchten.
Wasser dringt in der Regel über die Rinnen des Daches dank Durchrostung, über poröse Rückleuchtendichtungen oder nicht richtig anliegenden Tüllen für Heckklappenkabelbaum und Wischwasserschlauch ein. Weiter ist auch möglich das der Heckwischwasserschlauch defekt ist und bei Betätigung die Suppe in den Wagen läuft.
Auch die vom Vorredner erwähnten Sachen sind möglich, aber nicht so häufig.
Rover: Rover 200 BJ 99 Fußraum feucht Und SRS Lampe leuchtet
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rover 200 BJ 99 Fußraum feucht Und SRS Lampe leuchtet : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
