Jazz
Honda Jazz:
Roststelle am Radlauf
  • Honda Jazz Ticker
  • Honda Jazz Forum
  • Honda Jazz Blogs
  • Honda Jazz FAQ
  • Honda Jazz Tests
  • Honda Jazz Marktplatz
Honda Jazz
Themenstarter
der Jazz meiner Eltern rostet am rechten hinteren Radlauf =(
Meine Mutter hatte vor einiger Zeit mal einen Unfall (ist jemand draufgefahren - mir war's aber so als wäre das hinten links gewesen - hab ihn damals gar nicht gesehen). Wenn die Unfalleinwirkung/Reparatur aber nicht schuld wäre fände ich das schon ziemlich schwach wenn nach 7 Jahren schon derartig Rost vorhanden ist...
Ich schätze mal mit Kulanz o.ä. ist da nicht mehr zu rechnen? Das Auto ist EZ 6/2004...
Zu wem geht man dann am besten, wenn's ordentlich gemacht und trotzdem nicht übelst teuer werden soll?
Honda-Werkstatt? Freie Werkstatt? Lackiererei?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Dieter
Kannste knicken.:o
Ne gute freie Werstatt bekommt das auch hin besonders wenn auch noch ein Lacker da arbeitet,
was nicht selten ist.:D
Leider sieht man nix von vorn ob da schon Rostblasen vorhanden sind,
dann würde es teurer.:eek:
Das Problem ist das der Radlauf nicht Steinschlaggeschützt ist und der Gammel damit
vorprogramiert ist, wegen mechanischer Einwirkung.
Ich hab den Radlauf nachträlich geschützt und damit (Rost) null probleme.:p
Mit welchen Mitteln hast du denn Vorsorge geleistet?.
Da bei mir noch kein Rost anliegt wäre noch Zeit :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Lars.
Die Hohlraumkonservierung aus einen Elaskon K60 ml
und Öl Gemisch.:)
Die Radläufe aus einen U-Schutz + Elaskon K60 ml Mix.
  • 1x
Themenstarter
Was heißt 'vorne'? Vorne Richtung 'da wo die Tür anschlägt' oder Vorne Richtung 'Rechte Wagenseite'.
Deshalb nochmal ein Ausschnitt etwas größer.
Richtung rechte Wagenseite sieht man auch deutliche blasen :-(
Da sind schon Blasen.:mad:
Das Blech könnte da schon durchgefault sein,
dann muss geschweißt werden.:rolleyes:
Honda Jazz: Roststelle am Radlauf
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Roststelle am Radlauf : Honda Jazz (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
