Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Citroën
Citroën:
Rost beim Xantia
  • Citroën Ticker
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Rost beim Xantia
Themenstarter
Moin
hab mir eben ein Xantia Kombi angeguckt und im Forum gelesen, dass Rost nur im Bereich der hinteren Tür vorkommt. Naja, genau da ist er durch! Großes Loch!
Kurz die Frage: läßt sich das leicht schweißen bzw. ist mit nem "Blech" drüber getan?
Danke für ein Tipp
hatte ich auch, kommt darauf an, wer es schweißt, wo man es machen lässt.
Citroen wollte ca. 400 €, habe es für 100 € schweißen lassen und die Farbe sebst aufgebracht.
Dann ist der Wagen (Xantia 1,8 16V Bj 1999) über den TÜV.
bagpipe
Themenstarter
DANKE!
Dann ist es ja einfach. Dachte dahinter sitzt noch größeres Grauen...
Schweißen macht meine "Dorfwerkstatt" immer zum günstigen Kurs
Wenn alle(!) Rostdurchsichten im Scheckcheft eingetragen wurden und das Auto nicht älter als 12 jahre ist, dann macht das Citroen.
Wenn nicht - für 40 Euro beim Junkerjakob ein Reparaturblech kaufen und einbauen (lassen) - natürlich vorher alles ordentlich behandeln. Dann ist Ruh.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?...
Markus
Original geschrieben von Werner39
DANKE!
Dahinter lauert in der Regel die reinste Seuche,aber wenn man mit der Kiste nicht alt werden will reichts da einfach ein Blech drauf zu braten!
Rost beim Xantia
Die Seitenwand rostet auch desöfteren von innen heraus.
Citroën: Rost beim Xantia
Ähnliche Themen zu: Rost beim Xantia
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Citroën:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Rost beim Xantia : Citroën (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
