Roller springt nicht mehr an! "Alles überprüft" :(
Themenstarter
Guten Abend,
habe ein großes Problem!
Hatte nen Kolbenfresser, da mein kolbenclip gebrochen ist.
Hab Zylinder + Kolben + Kolbenringe gewechselt.
Membranblock überprüft, schließt noch.
Zündkerzen loch auf Verdichtung überprüft: Kann das loch mit sehr viel kraft, grade so zu halten...das reicht doch dann an verdichtung, oder ? Weils kicken relativ leicht geht
Vergaser kanns eig. nicht sein, da der vorher sehr gut lief und zündkerze auch ziemlich braun war und daran wurde ja nach dem Fresser nichts verändert.
Hab auch schon probiert mit Starter-spray und Benzin in Vergaser oder ins Zündkerzen loch.
Er springt trotzdem nicht an...Woran kann es liegen ? Ich hab keine Ahnung mehr ? Wie kann ich noch prüfen, ob ich genug verdichtung hab ? Aber eig. müsste es genug sein, oder ?
Hoffe ihr könnt mir helfen :/// Brauch den bald wieder, kann mich nicht jeden tag von mama fahren lassen
HIIILFEEE
Danke schonmal für Antworten..
Achso Zündfunke kommt
hi
man kann den kolben falsch einbauen!
gruß
Themenstarter
ham ihn richtig rum eingebaut... Wie kann ich denn die kompression prüfen ?
Die Kolbenringe kann man auch falsch einbauen. Warum besorgst du dir nicht einfach einen Kompressionsprüfer. Bei Louis z.B. gibt es die für 12,95 EUR zu bestellen. Musst nur auf den Gewindedurchmesser der Kerzenbohrung achten, für den richtigen Anschlussadapter.
Gruss Sympat
wie rumm hast den kolben den
und vielleicht sind deine kolbenringe nicht gut
habe auch schonmal falsche vom hersteller bekommen und einen tag
gebraucht bis ich es gemerkt hatte
da sie perfekt draufpassten
Roller: Roller springt nicht mehr an! "Alles überprüft" :(
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Roller springt nicht mehr an! "Alles überprüft" :( : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
