Roller springt an aber sobalt man gas gibt seuft er ab
Themenstarter
ich habe einen Off Limit 450 und habe folgendes Problem er springt zwar an aber wen man gas gibt seuft er ab ich habe den Vergaser gereinigt ich weiß nicht mehr weiter und wollte fragen ob ihr mir helfen könnt
LG oldamster |
BMW 3er E36 Forum
Motorcode
6 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
91 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Erfahrung mit dem Umrüster ABART?
69 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Eingelaufene Nockenwellen
22 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
160 Beiträge
GS- CC 809
Dann bekommt er zuviel sprit , klemmt warscheinlich das nadel ventil
Kerze nass? Dann zuviel Sprit.... Schwimmernadel hängt im Schwimmernadelventil.
Kerze trocken dann zuwenig Sprit.. kann auch sein dass Schwimmernadel oder der Schwimmer klemmt.. oder Benzinzufuhr ist zuwenig.
Karmil
Kann mehrere Ursachen haben.
1.Vergaser falsch eingestellt
Standart einstellung 2 -2 1/2 Umdr. raus
Gilt natürlich nur wenn das System soweit i.O ist.
2.Falschluft
Motor zieht irgendwo Falschluft ,Gemisch magert ab und der Motor stirbt ab.
ASS,Isolator,Schläuche sind defekt und lassen Luft ins System .
Passiert bei den Chinakrachern oft.
die zündkerze ist nass aber schwarz
wo genau sitzt den das Nadel Ventil
Nass ist schon mal gut,heisst Benzin kommt.
Schwarz hat nicht unbedingt was zu sagen,da der Motor ja nicht im höheren Drehzahlbereich läuft,sondern nur im Standgas.
Aussagekräftig ist die Kerze nur wenn der Motor länger im oberen Bereich direkt vor der Kontrolle gelaufen ist.
Schau nach ob Falschluft anliegt bzw stell den Vergaser ein.
ok kann es auch an der Zündspule liegen
Nein ,der Motor läuft ja.
ok danke ich versuch es mal
