Roller- läuft nur ca. 5-30 sekunden- stirbt dann ab!
Themenstarter
Hallo, bin neu hier..
habe mir eine Suzuki TR50 Streetmagic gekauft, dieser geht nach dem anmachen nach wenigen Sekunden gleich wieder aus. Kann das ausgehen jedoch verzögern wenn ich bei der Vergaserluftzufuhr meine Hand davor halte und ich mit dem Gas spiele. 1.Der Roller ist erst 1000 km gelaufen und war jetzt 9 Jahre im Einsatz Vergaser ist Blitz-Blank. 2.Benzin in richtung Keihin-Veraser ist vorhanden- ob die Schwimmernadel genug für den Betrieb durchlässt kann ich nicht sagen. 3.Zündfunke vorhanden. 4.E-Choke habe ich getestet Nadel zieht in Gefriertruhe ein- und geht bei 12V und Betriebstemperatur von 19,5mm auf 25mm raus. Ich weiß nicht mehr weiter... |
Gaskraftstoffe Forum
Erfahrung mit dem Umrüster ABART?
69 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Eingelaufene Nockenwellen
22 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
160 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.066 Beiträge -
Opel Vectra A Forum
Lautsprecher Front, Größe etc.?
19 Beiträge
GS- CC 809
haste auch mal gestestet ob überhaubt stron zum Chocke hin kommen tut?
Also der E-Choke wird warm.. d.h. er bekommt Strom.
Die Zündkreze sieht dunkelbraun und feucht aus.
Kann mein Problem vielleicht doch an der Vergasereinstellungen liegen..
Mischungsschraube- ist gerade auf 1 1/2 raus
Leerlaufdrehzahleinstellschraube.. läuft eigentlich ganz ok die ersten Sekunden
Diese komische Nadel zum einstellen.. ?
Wie kann ich testen ob im Benzinsystem unterdruck herrscht? Vielleicht kommt ja weil nicht genügend unterdruck herrscht bei Betrieb nicht genug Benzin nach?
oder..
Falschluft.. aber woher kann die denn überall kommen?
GS- CC 809
Ich weiß jetzt nicht ob er einen Verstellbare schiebernadel hat.
Wenn nicht dann versuche mal die gemischschraube weiter rein zu drehn.
Er mus aber dazu warm sein ,ich weiß das es sehr schwierig ist.
Ich würde es erstmal wenn er an ist ein stück weiter rein , und dann nur immer wieder kurz ein klein wenig gas geben.
Er läuft einfach gesagt zu fettig ,des wengen die weiter rein drehn.
Wenn du das gemacht hast und du gibst nur ein lein wenig gas und er will hoch drehn haste den richtigen einstellpunkt gefunden.
der Vergaser hat so eine verstellbare Schiebernadel..
ups.. die Nadel konnte ich doch nicht verstellen !!
-habe ne neue Zündkerze gekauft..
-Luftfiltereinsatz eingeölt..
-Gemischschraube habe ich nun sehr weit raus gedreht. mehrere Stellungen getestet.
-läuft nur wenn ich Lufteinass mit Hand zuhalte an und desto mehr gas ich gebe ich mehr luft durch die Hand durchlasse..läuft dann.. lass sie dann auf einem bestimmten gasniveau drehen und verstell dann was an der kleinen leerlaufdrehzahlschrabe.. leider verändert sich hierbei die Drehzahl nicht, dann mit standard-Luftfilter montiert geht Sie aus da sie dann zuviel Luft bekommt!?
(95 mal aufgerufen)
(95 mal aufgerufen)
GS- CC 809
ein stellen kannste ihn nur richtig mit angesetzten luftfilter , sonst bekommste es nicht hin.
OK.. denk aber immernoch das es vielleicht was mit dem E-Choke zu tun hat..
GS- CC 809
Den brauste nur zu testen ob er warm wird.
