US Cars
US Cars Forum
Rohr Ölmeßstab GM performance ZZ3 Motor
Themenstarter
in meinem 72er Camaro ist ein 5,7 l ZZ3 Motor verbaut.
Gußnummer Block 14093638 und stirnseitig VO 111ZZ3
Also eine Corvette Maschine mit L98 Aluköpfe ( BJ 88 -91 )
Das Problem ist der Ölverlust am Rohr vom Ölmeßstab, und zwar
direkt wo das Rohr in den Block geht !
Wie bekomme ich das dicht ? Ist es geschraubt oder nur gesteck?
Rohr ist aber fest und lässt sich nicht drehen bzw bewegen
Schon im Leerlauf sieht man wie es dort rausläuft . ............
Grüße aus der Pfalz
Peter
Mein erster Gedanke wäre: Zuviel Druck im Kurbelgehäuse. Der Motor scheint ja recht neu zu sein, sodaß es vieleicht an der abführung des Drucks liegt, also PCV Ventil. Ziehe das Ding mal ab und teste ob er dann immer noch rausdrückt.
Gruß Helmut
Themenstarter
Gruß Helmut
danke für die Antwort, aber ich meine nicht aus dem Rohr direkt, sondern am äußeren Durchmesser des Rohres.
Bei meinem anderen Kfz ist dort ein O Ring verbaut der kaputt war...
Peter
Es gibt auch die mölichkeit dass das Rohr en Presssitz ist. Also eingepresst ist, dann hast aber schlechte Karten.
Google doch ma auf der GM Drivetrain Homepage oder auf Wikiseiten nach dem Motortyp bzw dem Block Typ und dann solltest rausfinden wie das Rohr befestigt is.
Themenstarter
habs dicht bekommen ....
Rohr ist gesteckt und Einsteckmaß wird durch einen Bund begrenzt . Rohr ist am Zylinderkopf seitlich verschraubt.
Hab einfach einen O-Ring vor dem Bund gesteckt, Rohr mit etwas Kraftaufwnd nach unten gedrückt und seitliche Schraube
angezogen.
Hoffe jetzt nach diversen Abdichtungen wie Steuergehäusedeckel/ Ansaugspinne/ Benzinpumpendichtung etc
alle Lecks behoben zu haben .....................
Peter
US Cars: Rohr Ölmeßstab GM performance ZZ3 Motor
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rohr Ölmeßstab GM performance ZZ3 Motor : US Cars (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
