Da der Thread "Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660" leider geschlossen wurde, nun meine Frage hier.
Ich hab nun eine ganze weile nach einer Einbauanleitung für die Nachrüstung der Sprachbedienung für mein RNS gesucht... Jedoch finde ich dies nur für Fahrzeuge mit vorhandener FSE.
Bei Kufatec gibt es das Mikro als Nachrüstset. Ist jemanden bekannt wo ich eine Einbauanleitung dafür finde, um mir bereits vorher ein Bild über der Aufwand der Nachrüstung machen kann?
Die FW 2660 habe ich mir eben aufgespielt, was auch ohne Probleme funktionierte...
Wäre über Tipps und Hinweise dankbar! |
- Editorial: Angelas sicheres, selbstfliegendes Elektroauto
- Neuvorstellung: Ohne Dach, dafür mit viel Karbon
- Verkehr: Wie öko ist Car-Sharing?
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
Im wesentlichen aendert sich nichts an der Verkabelung radioseitig, Du sparst nur die Leitung zur FSE und klemmst lediglich das Mikro ueber dem Rueckspiegel (bekommt man als ET vom Freundlichen) an das RNS direkt ran, wie in meinem Blog beschrieben. Also Pin 1 und 7 gehen dann zum Mikro.
http://www.motor-talk.de/.../...premium-fsp-im-passat-cc-t2392440.html
Unter Umstaenden musst Du aber noch die Lenkradtasten mit VCDS umcodieren, aber ich denke ohne FSE hast Du gar keine "Sprachtaste", oder? In dem Fall funktioniert die "i" Taste rechts auf dem RNS als Sprachtaste, bzw. die Taste im Dachhimmel neben dem Pannenrufknopf.
Danke für die schnelle Antwort.
Also die Sprachtaste ist auf meinem Lenkrad vorhanden...
Ist es Sinnvoll das Nachrüstset bei Fiscon zu kaufen, oder reicht auch das Mikro bei VW zu erwerben?
Ich weiss nicht was das Komplettset dort kostet, aber irgendwo stand mal hier zu lesen das Mikro koste knapp 16 EUR, dazu brauchst Du dann nur noch die 000 979 009 Einzelleitung (5'er Set) und ausreichend geschirmtes doppeladriges Kabel - so ca. 5m, je nach Verlegung.
Das Set kostet dort 39 Euro...
Muss ich dann noch etwas freischalten lassen?
RNS 510 Sprachbedienung ohne FSE ab Werk
Bin auch grad am beschaffen der Hardware zur Sprachbedienungsnachrüstung
Kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Artikeln hier?
http://www.kufatec.de/.../...ienung-VW-RNS-510--werksseitige-FSE-.html
http://www.fiscon-mobile.de/.../...ng-Sprachbedienung-o--Mikrofon.html
Neben dem Preisunterschied kann ich bei der Fisconlösung noch die Fiscon ankabeln. Hab aber ne werksseitige FSE.
VG
2b
