• 1
  • zurück
  • von 153
  • 153
RNS 510 POI ?
Hallo Andreas
also ich habe deine datei von dir genommen und für die Orginalen eingesetzt. und nach deinen vorschlägen mit nero gebrannt.
Im setuup menü sind jetzt gar keine Sonderziele und POI mehr vorhanden es ist komplett leer .!!!
mika85 mika85
VCDS --> PN ME!!!
Original geschrieben von sotuba
Wenn ich dann noch so Beiträge von @mika85 lese:
"so der neue poi loader V3 is ja nich die wucht.... nach jedem hizufügen der poi´s dauert es eine sekunde länger bin jetzt schon bei 25sec...... und 9 € zaheln naja..."
Gehe ich mal davon aus, daß wir ja von @mika85 bald eine bessere Version bekommen.
Ich kann so etwas nicht programmieren, bin froh das es diese Erleichterung gibt und habe gern die 9€ bezahlt.
Vermute mal das die 85 auf das Geburtsjahr hinweist, aber Jugend entschuldigt nicht alles!
Kann doch Jeder mit einem Texteditor machen............
wenn du das geld bezahlt hast is doch gut.dann bedenke bitte das sportline und alle anderen sehr viel mühe in die ganze sache gesteckt haben.dann solltest du ihnen auch noch 9€ überweisen!du hast mit sicherheit auch die hier KOSTENLOS!!!bereitgestellten rar daten geladen.
nehme dann lieben den loader von (war glaub von) sauerland.
mkh mkh
Also ich denke der POI Inspector hat da schon eine Sonderstellung - ohne den gäbe es die ganze POI-Szene und die ganzen schönen Sachen doch gar nicht - zumindest nicht in diesem Umfang?
Warum sollte ich?
Ich habe meie erste Version der V3 noch von Hand editiert. Dann gab es den POIInspector und ich konnte es wesentlich bequemer machen. Auch habe ich damals diverse Versuche gemacht kleinen runden Symbolen aber leider keine Lösung gefunden.
Auch der Loader setzt nur auf den POIInspector auf.
Wenn es jemand besser kann, her mit der Lösung. Ich finde das Programm ideal und einfach zu bedienen. Hätte auch nicht gedacht, daß es so schnell eine Lösung für die V4 gibt.
Einen kleinen Unterschied zwischen bereitgestellten Daten und einem kompletten Programm sehe ich schon.
Ich komme aus dem Softwarebereich, da ist schon ne Menge Arbeit erforderlich......
mika85 mika85
VCDS --> PN ME!!!
Warum sollte ich?
hast du nicht geschrieben das du bezahlt hast?
RNS 510 POI ?
Das nennt man wohl - "Aus dem Zusammenhang gerissen"
Der Satz erklärt alles: Einen kleinen Unterschied zwischen bereitgestellten Daten und einem kompletten Programm sehe ich schon.
Ist aber alles OT, zurück zum Thema!
Bin gerde dabei mit dem POIInspector 3.2 eine neue DVD zu erstellen, es fehlten noch einige "Bildchen". Werde berichten.
--v3.2--
bugfix: problem building iso image with maps copied into local folder with spaces in name
bugfix: progress bar in burn dialog: localization issue (decimal separator)
New poi addition dialog - rearanged icon selection - helper for auto icon name build
Iso images creation moved to "iso" folder - no mess in root dir
*New* Default language selection after map load
*New* Multiple poi data file rebuilding - keep easy and fast poi data up2date (not fully implemented yet)
- see poidata.#VOL.#LANG.lst file - pay attention to keep original .asc files in the same location
*New* Chance for change default language for image creation
*New* (TMC issue???) Default category ID start from 9000. Option to change it in .INI file in section [TMForm]
Direct Link
Andreas
Original geschrieben von Andreas1985
--v3.2--
Direct Link:
http://www.outsource-andi.de/soft/rn...pdate.only.zip
Andreas
The requested document was not found on this server.
So nun sollte er funktionieren. ;)
Mal noch was nebenher. Anscheinend laufen auch die BMW Maps auf dem RNS-510 B ;)
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=10075
Andreas
hat es jetzt bei jemanden mit TMC Problemen unter der V4 schon geholfen alleine das DVD Datenformat auf ISO+UDF abzuändern? Ohne die originalen TMC Daten der V4 auszutauschen?
Nein. Entweder leere Hülsen oder gar keine TMC Meldungen.
Ev. braucht es die neuste Version der Firmware? RNS510 Stand Okt.08. Keine Ahnung welche Firmware ich habe, da Systemmenu gesperrt.
PS: Ich kann aber sehr gut mit alten TMC Meldungen leben. Ich denke empfangen tue ich sowieso alle, nur ev. kann er die Störung nicht auf die Karte abbilden und umplanen.
Andreas
Das sollte man im Auge behalten, immerhin sind die Daten viel neuer 2008Q2.
Profession Version! Jetzt noch verfolgen, was die da auf der CD ändern. Die Sprache übersteigt hier aber mein Wissen :-)
Einige Seiten weiter vorne wurde mal ein Symbol für die Alpenpässe eingestellt (War leider nicht in der rar Datei)
Mich würde jetzt interessieren ob es die POI's "Alpenpässe" irgendwo gibt oder noch besser wäre wenn die schon einer eingebaut hat in die POI's von diesem Thread (mit Fastfood, Banken usw)
Bernd
  • 1
  • zurück
  • von 153
  • 153
VW Passat 3C: RNS 510 POI ?
