| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
RNS 510 Festplatte schreibgeschützt?
Themenstarter
Nabend allerseits! Ich habe seit kurzem das Problem das ich auf die Festplatte meines RNS 510 (SW 2660) weder schreiben noch löschen kann. Auch das umbenennen wird mir mit einem Fehler quittiert. Bei der SD Karte hingegen klappt das problemlos. Hat das einer von euch schon mal gehabt? Die Platte ist weit davon entfernt voll zu sein.
Habt Ihr Ideen? |
Ähnliche Themen zu: RNS 510 Festplatte schreibgeschützt?
RNS 510 und seine Festplatte
von: golfiplusi Kommentare: 2 zuletzt am: 23.03.2010 -
RNS 510 mit SD-Karte auf Festplatte
von: Touri717 Kommentare: 6 zuletzt am: 24.09.2010 -
RNS 510 auf Bluetooth nachrüsten
von: JamesAngel Kommentare: 10 zuletzt am: 21.03.2009 -
Naviupdate RNS 510
von: golfiplusi Kommentare: 7 zuletzt am: 27.01.2011 -
RNS 510 auch im Touran A5 (2006er Modell)
von: ingob Kommentare: 4 zuletzt am: 04.11.2011 -
RNS 510 beleuchtungs farbe tauschen (grün auf rot)
von: rabaukey Kommentar: 1 zuletzt am: 02.09.2010 -
Maxi - Dot - Display funktioniert nicht beim RNS 510
von: hase28 Kommentare: 3 zuletzt am: 03.09.2008 -
RNS 510 mit MDA Vario von T-Mobile koppeln
von: Lindnermaic Kommentar: 1 zuletzt am: 30.04.2008 -
RNS 510 Navisoftware sichern?
von: Meleman Antworten: 4 zuletzt am: 14.10.2011
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
15 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.713 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
4.944 Beiträge
Funktioniert die Navigation ohne DVD noch?
Wenn nein, ist vermutlich deine Festplatte defekt...
Moin!
ja alles klappt, aber ich kann keine Dateien modifizieren, sprich kopieren, löschen oder umbenennen. Des weiteren meldet mir das System immer bei einem Umbenennungsversuch, dass eine aktive Datei nicht umbenannt werden kann, obwohl diese nicht benutzt wird.
Wie kann man das RNS komplett resetten? Daten auf der Platte wären egal...?
Birli
Reset:
Die folgenden Tasten gleichzeitig drücken:
VORWÄRTS / RÜCKWÄRTS / INFOANSAGE
(also beiden Tasten ganz oben links und Taste ganz oben rechts)
Es gehen nur die Einstellungen für die Navianzeige verloren - HDD-Inhalte, Zielspeicher usw. bleiben erhalten.
Danke für den Tip, hat leider keine Änderung gebracht :-(
Werde dann wohl mal meinen Freundlichen kontaktieren.
Birli
hast Du das Problem mittlerweile gelöst bzgl. des löschen? Habe nämlich das gleiche Problem und wüste gerne wie man das behebt. Denn der freundliche in meiner nähe wusste hierzu keine Lösung.
ja ich habe das Problem durch "überspielen" der Firmware gelöst, heisst downgrade und dann wieder upgraden. Evt. klappt das auch direkt mit der selben Version.
Denk dran, danach ist Deine Platte lehr und ein druck auf Media zeigt Dir an, dass kein Medium vorhanden ist. Die Platte kommt erst wieder wenn das erste MP3 file drauf ist.
Birli
1x
